Hallo, in ein Kunstoffgehäuse z.B. 50x50x50cm soll eine Öffnung geschnitten werden. wo an der Innen- oder Außenseite dann ein PC-Lüfter angebracht werden soll, der die Luft zu bestimmten Zeiten austauscht. Die Öffnung soll aber nur aufgehen wenn der Lüfter läuft, danach soll es wieder halbwegs verschlossen werden, damit die Luftfeuchtigkeit gehalten wird. Ich suche eine Lösung wie man in diesem Fall eine Öffnung per µC öffnen und schließen kann.
elektronisch betätigte Drosselklappe für KFZ z.B. Ansonsten: Wie wäre es mit einer passiven Klappe die "vom Luftdruck der laufenden Lüfter" geöffnet wird und danach, wenn die Lüfter aus sind über eine Rückstellfeder (oder Gravitation) wieder zufällt. So wie man es z.B. bei Dunstabzugshauben macht...
Wieso nimmst du nicht so Lamellen wie bei Bad/Außenbelüftungen? Die öffnen sich wenn der Lüfter dreht und schließen wenn er aus ist automatisch ;)
Wenn ein Lüfter auf z.B. 500 rpm läuft wird er aber vermutlich keine Kraft haben mit dem lauen Lüftchen irgendwelche Lamellen aufzudrücken ...
Das denke ich auch, für einen PC-Lüfter gibt es keine passive Lösung.
