Hallo, und zwar habe ich ein paar Fragen bezüglich des Atmega6446P und ENC28160. Ich möchte mehre AVR Board mit den oben genannten Komponenten über Ethernet ansprechen. Was ist da den nun die beste/schnellste Möglichkeit? Mein Traum wäre es alle 500ms vom Board etwas Empfangen bzw. Senden zu können. Pro Board sollten 64 Bit gesendet bzw. gelesen werden. Wenn Atmega diese 64 Bit hat soll er sie über den SPI Rauschreiben. Aber „verteilt“ auf ein paar mal. Ich weis nicht genau wie ich das erklären soll deshalb nun mal ein paar beispiele mit 16 Bit. Diese sind z.B. die gesendet 16 Bit 1010101010101010 Beim 1. Senden über SPI 1010101000000000 Beim 2. Senden, 10ms – 20 ms später 0000000010101010 Usw…. bis alle 64 Bit draußen sind. Diese 64 Bits schalten Bistabile Relais (2 Spulig) welche 4 ms benötigen zum anziehen bzw. abfallen. Um das Netzteil kleinzuhalten habe ich mir nun überlegt nur 4 Relais gleichzeitig zu schalten deshalb soll der SPI diese Bits auch so senden. Nun wollte ich mal wissen was ihr von dieser Idee haltet und fragen ob mir jemand den Code erstellen kann für ein „Taschengeld“
Ethernet meiden und USART verwenden. U.U. RS232 über USB-Adapter.
Hallo! Kannst du vielleicht mal eine Grafik machen als Übersicht über die von dir geplante Verdrahtung von Mikrocontrollern, Relais, SPI, LAN usw. ? Ich werde aus Deinem Text noch nicht ganz schlau, sorry.
>Diese 64 Bits schalten Bistabile Relais (2 Spulig) welche 4 ms benötigen >zum anziehen bzw. abfallen. Konventionelle Relais mit 4 ms? Glaub ich nicht.
Es handelt sich dabei um Industrie Leistungsrelais die in der tat nur eine Ansprechzeit von 4 ms haben. Über Ethernet sollte das ganze System allerdings Funktionieren, da es somit nicht in Echtzeit ist ist mir klar und spielt auch keine rolle! USB usw... geht wegen den Kabellängen alles nicht. Es wird so aussehen das auf einem PC oder etwas ähnlichem ein Programm läuft das die Daten der AVR Board abfrägt, diese Daten verarbeitet und dann wieder Daten Ausgibt an die jeweiligen AVR Board, eingeltich soll das ganze wie eine kleine SPS funktionieren. Wenn ich dann eine Zyklus Zeit von 2 Sekunden habe spielt dies keine rolle. Den Zeit ist bei mir eingeltich nicht entscheident. Wenn jemand ernstes Interesse hat und mir bei der AVR Software helfen kann darf mich über ICQ anschreiben 138197414. Gibt dann auch nähere Info über die Platine, Verdrahtung usw...
Wenn du auf den ENC28160 verzichten kannst und dir stattdessen auch der RTL8019AS genehm ist, dann kann ich Dir helfen. Ich habe aber kein ICQ.
Im Übrigen würde ich an Deiner Stelle lieber CAN verwenden: das ist billiger, einfacher und schneller.
Dann nimm USB->RS485 Adapter, die reichen meilenweit bei hoher
Geschwindigkeit.
wenn ich CAN verwede wie würde dann die Bus Anbindung erfolgen? Ich Sehe eben im Ethernet einige vorteile für meine Anwenung gerade im Bereich der Visualisierung da ich dann dort sehr flexibel sein kann und ich habe ja schon ein AVR Board das ich übers Ethernet anspreche und das Funktioniert auch sehr gut und ich schaffe es ja auch in meiner gewünschten Zeit werte zu Empfangen und zu schicken. Ich brauche jetzt eingeltich nur noch jemand der mir hilft den vorhanden Code etwas zu ändern, sprich das eben die werte über SPI gelesen werden können oder so versendet werden können wie oben beschrieben.
ALso kann hier das mir nun jemand programmieren?
ok also nochmal kurz zusammengefasst: die 64bit => 8Bytes werden bereits vom µC korrekt empfangen? die 8 Bytes werden bereits per SPI rausgeshiftet? vermutlich 8 Schieberegister und je 2*8Bit Schieberegister in Reihe. Also 4CS? Wenn du da ein paar Infos rausläßt dürfte es kein problem sein dir zu helfen....
Wieso machst du es nicht selbst? (Das ist jetzt nicht als Vorwurf
gemeint!)
Anscheinend hast du ja schon einiges an Software da und traust dich nur
nicht so recht an das TCP/IP-Geraffel ran, oder?
Das ist im Grunde garnicht sooo schlimm, den uIP hat man 1,2 Tage nach
dem Erstkontakt eigentlich am laufen. Hatte mich vor 3 Jahren mal damit
beschäftigt und ihn als recht einsteigerfreundlich in Erinnerung.
Wenn es ganz fix gehen soll, dann tausch den ENC8160 gegen einen
Lantronix XPORT aus. Dann reduziert sich der Software-Aufwand auf die
Ansteuerung einer simplen UART. Das wäre dann auch recht einfach auf
RS485 portierbar, falls dir das dann später aus irgendeinem Grund mehr
zusagt. Und man kann die Sache prima mit dem PC debuggen, ist ja nur ein
weiterer COM-Port über den Daten getauscht werden..
Hallo, die hardware sollte so bestehen bleiben. Es kann auch die vorhandene software umgemodelt werden geht nur darum das ich keine Zeit habe da ich mich um andere Software kümmern müss die ebenfalls für dieses Projekt benötigt werden.
