Hey ich hab ein problem und zwar bin ich wirklich noch ein anfäner was es mit microcontrollern angeht und bitte schreibt nicht das ich das gcc-tut lesen soll das habe ich mir schon angekcuket. Ich möcht den 16 Bit timer vom Microcontroller Atmega8 bei einer ansteigenden flanke einfach starten lassen zu zählen und bei der nächsten ansteigenden flanke von einem anderen Sensor stoppen lassen. Also Mit den ersten sensor starten und mit dem zweiten stoppen , wenn ich das habe dann könnte ich wieter machen aba sorry ich verteh den 16 bit timer echt net. Bitte helft mir
Zum Starten mußt Du die Prescaler-Bits auf den gewünschten Teilerfaktor setzen und zum Stoppen auf 0. Die Flankenerkennung kannst Du mit einem externen Interrupt machen. Eine andere Möglichkeit ist, den Timer permanent laufen zu lassen und die Flankenerkennung mit dem Capture-Interrupt zu machen. Im ersten Interrupt liest Du dann das Captureregister aus. Im nächsten Interrupt liest Du es wieder aus und ziehst davon den vorherigen Wert ab. Peter
danke erstmal für die antwort. Hast du nicht veielleicht ein codeschnipsel für mich oder ein beispielprogamm in C geschrieben.
