Hallo, habe mir gerade im Forum schon einiges zum Spannungsmessen und ADC durchgelesen, scheine aber ein allgemeines Verständnisproblem zu haben, sitze auch gerade das erste Mal vor einem µC. Also, ich wollte eine Spannungsmesser für bis zu 300V (+/-5V) basteln, abhängig vom erhaltenen Wert soll dann etwas geregelt werden. Da die Massen u. U. nicht gleich sind und + und - vertauscht sein können, geht es wohl nur über Potenzialdifferenzen. Dazu wollte ich ein Spannungsteiler basteln mit 50K und 2x2,5M Ohm (ist das zu groß?) und einmal vor und einmal nach dem kleinen Widerstand messen, Differenz berechnen und mal Konstante und ich habe den Wert. Wie kommt denn nun Aref ins Spiel, dass ist doch das Potenzial, auf die sich die beiden Messungen beziehen? Wird das in diesem Fall einfach nur über einen Kondensator auf Masse gelegt? Noch ein paar Fragen - Können die Widerstände, die ich für den Spannungsteiler verwende ganz normale 5 Cent-Widerstände sein oder gibt es etwas zu beachten. - Was ist bei einem Shunt für eine Strommessung zu beachten, wie klein sollte er sein, und muss das ein spezieller Widerstand sein? - Um das ganze gegen zu hohe Spannungen abzusichern, wollte ich eine Zener-Diode verwenden - das ist auch das erste mal, dass ich damit arbeite. Wie kann ich berechnen, welche Diode ich dort nehmen muss? Eine Menge Fragen --> vielen Dank für eure Mühe
"sitze auch gerade das erste Mal vor einem µC." "Können die Widerstände, die ich für den Spannungsteiler verwende ganz normale 5 Cent-Widerstände sein oder gibt es etwas zu beachten" "Zener-Diode verwenden - das ist auch das erste mal, dass ich damit arbeite" Und du bist dir sicher, dass du mit 300V hantieren willst?
Ja, sehr sicher, die Sicherheitsvorkehrungen sind mir (größtenteils) bekannt
Also, es soll einmal ein Messbereich bis 30 V vorhanden sein, und einer bis 300 V. Im 30 V Messbereich muss ein bißchen genauer gemessen werden. Das Problem ist, dass die Massen nicht zwangsläufig gleich sind, und evtl. + und - vertauscht werden können. Für den 300 V-Bereich werde ich ein Trafo oder so nehmen, wenn's beruhigt. Oder wie misst man solche Spannungen am günstigsten?
Das hab ich, hilft mir aber nichts, will ja was steuern in Abhängikeit der Spannung. Ansonsten bitte als innerelektrotechnische Nachhilfe für mich betrachten: Wie kriege ich das mit den verschiedenen Massen in Griff?
Xopho wrote: > Das hab ich, hilft mir aber nichts, will ja was steuern in Abhängikeit > der Spannung. Und? Was spricht dabei gegen ein Multimeter mit RS232 Schnittstelle zum Einlesen der Spannung? Das geht doch trotzdem. Einfach und sicher.
Ich benötige ca. 10 mal die Möglichkeit Spannungmessen und Regeln, da würde das mit dem Multimeter ein wenig teuer
Xopho wrote: > Ich benötige ca. 10 mal die Möglichkeit Spannungmessen und Regeln, da > würde das mit dem Multimeter ein wenig teuer Oben schreibst Du noch: > Also, ich wollte eine Spannungsmesser für bis zu 300V (+/-5V) basteln, > abhängig vom erhaltenen Wert soll dann erst eine , nun 10. Schaun mer mal wie es sich weiterentwickelt.
Mir ist das zu heiss, da kenne ich meine Grenzen. Multimeter/RS232 wäre gerade noch OK gewesen. Viel Glück!
Ich benötige das für Praktikumsversuche, die gerade entwickelt werden. Daher muss der Einsatz relativ flexibel gestaltet werden (Die Z-Diode soll z. B. vor Fehlbedienung schützen). Da überhaupt noch nicht klar ist, ob es so funktioniert, probieren wir gerade an einem rum, wenn der geht, kommen 8 weitere. (Erster beitrag =^ momentane Probierpahse, letzter Beitrag ^= Endphase). Es wird zwei digitale Eingänge geben für Start/Stop eines Timers (wird dann Lichtschranke, manuelle Bedienung, ... je nach Einsatz), ein Eingang für Messung von U, I und R evtl. f. Der digitale Eingang ist fertig und funktioniert (Danke Tutorial). Die Analogen sind gerade in Arbeit (siehe Beitrag). Es gibt eine LCD Ausgabe außerdem soll eine Spannung in Abhängigkeit der Messwerte geregelt werden. Wär schön, wenn du mir bei meinem Problem weiter helfen könntest
