Hallo!
Ich habe eine 2GB-microSD-Karte von Sandisk hier, und moechte auf die
Daten zugreifen. Zum Testen meiner Hardware dachte ich, verwende ich mal
das Beispielprogramm der avrlib von Pascal Stang unter examples/mmc. Nur
Taktfrequenz richtig eingetragen und Programm auf einen ATMEGA8
geflashed. Das Initialisieren ging nicht. Ich habe dann Dokumentation
gelesen und die Initialisierungsfunktion ueberarbeitet, jetzt schliesst
es immer erfolgreich mit einem erfolgreichem Return-Code (0) ab. (Bis
alles erfolgreich durchlaeuft sind meistens drei Schleifendurchlaeufe
erforderlich.)
Nach dem Initialisieren wuerde ich gerne Lesen ;) Beim Lesen des Sektors
0 bekomme ich Daten zurueck, die nichts mit den auf der Karte
enthaltenen Daten zu tun haben, aber eindeutig fuer die Karte sind.
(Eine zweite, baugleiche Karte liefert reproduzierbar andere Werte,
auch, nachdem beide Karten per "dd" synchronisiert wurden.)
Frage: Woran kann es liegen, dass ich Bloedsinn lese, wie sollte ich
vorgehen um das Problem genauer zu analysieren, wieso sind die gelesenen
Daten eindeutig fuer die Karte, aber unabhaengig von den auf der Karte
gespeicherten Daten?
Zweite Frage:
In der avrlib steht
1 | r1 = mmcCommand(MMC_READ_SINGLE_BLOCK, sector<<9);
im Beispiel der elm-Bibliothek hingegen
1 | if ((send_cmd(CMD17, sector) == 0) /* READ_SINGLE_BLOCK */
Letzteres wirkt plausibler. Was hat sich Pascal bei seiner Variante
gedacht?
Vielen Dank fuer Tipps
Julian
Hier noch meine veraenderte Initialisierungsfunktion: (einzige Aenderung
gegenueber der avrlib von Pascal Stang)
1 | u08 mmcReset(void)
2 |
3 | {
4 |
5 | u08 i;
6 |
7 | u08 retry;
8 |
9 | u08 r1=0;
10 |
11 |
12 |
13 | retry = 0;
14 |
15 | do
16 |
17 | {
18 |
19 | // send dummy bytes with CS high before accessing
20 |
21 | for(i=0;i<10;i++) spiTransferByte(0xFF);
22 |
23 | // resetting card, go to SPI mode
24 |
25 | r1 = mmcSendCommand(MMC_GO_IDLE_STATE, 0);
26 |
27 | #ifdef MMC_DEBUG
28 |
29 | rprintf("MMC_GO_IDLE_STATE: R1=0x%x\r\n", r1);
30 |
31 | #endif
32 |
33 | // do retry counter
34 |
35 | retry++;
36 |
37 | if(retry>10) return -1;
38 |
39 | } while(r1 != 0x01);
40 |
41 |
42 |
43 | for (retry = 0; retry < 10; retry++) {
44 |
45 | r1 = mmcSendCommand(CMD55, 0);
46 |
47 | #ifdef MMC_DEBUG
48 |
49 | rprintf("CMD55: R1=0x%x\r\n", r1);
50 |
51 | #endif
52 |
53 | if (r1 != 5) continue;
54 |
55 |
56 |
57 | r1 = spiTransferByte(0xFF);
58 |
59 | #ifdef MMC_DEBUG
60 |
61 | rprintf("DUMMY: R1=0x%x\r\n", r1);
62 |
63 | #endif
64 |
65 | if (r1 != 255) continue;
66 |
67 |
68 |
69 | r1 = mmcSendCommand(MMC_SEND_OP_COND, 0);
70 |
71 | #ifdef MMC_DEBUG
72 |
73 | rprintf("MMC_SEND_OP_COND: R1=0x%x\r\n", r1);
74 |
75 | #endif
76 |
77 | if (r1 != 0) continue;
78 |
79 |
80 |
81 | r1 = spiTransferByte(0xFF);
82 |
83 | #ifdef MMC_DEBUG
84 |
85 | rprintf("DUMMY: R1=0x%x\r\n", r1);
86 |
87 | #endif
88 |
89 | if (r1 != 255) continue;
90 |
91 |
92 |
93 | r1 = mmcSendCommand(MMC_CRC_ON_OFF, 0);
94 |
95 | #ifdef MMC_DEBUG
96 |
97 | rprintf("MMC_CRC_ON_OFF: R1=0x%x\r\n", r1);
98 |
99 | #endif
100 |
101 | if (r1 != 0) continue;
102 |
103 |
104 |
105 | r1 = spiTransferByte(0xFF);
106 |
107 | #ifdef MMC_DEBUG
108 |
109 | rprintf("DUMMY: R1=0x%x\r\n", r1);
110 |
111 | #endif
112 |
113 | if (r1 != 255) continue;
114 |
115 |
116 |
117 | // set block length to 512 bytes
118 |
119 | r1 = mmcSendCommand(MMC_SET_BLOCKLEN, 512);
120 |
121 | #ifdef MMC_DEBUG
122 |
123 | rprintf("MMC_SET_BLOCKLEN: R1=0x%x\r\n", r1);
124 |
125 | #endif
126 |
127 | if (r1 == 0) return 0;
128 |
129 | }
130 |
131 |
132 |
133 | return -1;
134 |
135 | }
edit: Verwendeter Schaltplan:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1206874649/8 mit
Pinbelegung fuer die SD-Karte von
http://www.planetmobile.it/jumpjack/adattatore/pinout-eng.html und das
ganze natuerlich an die SPI-Ports vom ATMEGA8.
