Hallo erstmal. Ich bräuchte mal einen Rat bezüglich ARM-Mikrocontrollern. Und zwar brauch ich einen IC der eine B6-Brücke ansteuern soll. Außerdem will ich, daß der einen CAN-Bus hat, und ein SMD-Gehäuse (was keine wirkliche Einschränkung der Auswahl ist) hat. Wir der erste Satz schon andeutete, soll es ein ARM-Controller sein (wegen Standard) und auch ein paar Reserven bzgl. Rechenleistung haben (MHz). Ich hab mir schon mal ein paar rausgesucht, welche in Frage kämen (muß ich noch genauer betrachten): Atmel AT91SAM7X128 ST Microelectronic STR750F Texas Instruments TMS470R1A64 Renesas R5F71364AD80FPV NEC UPD70F3372M2GK(A2)-GAK-AX Mit Renesas und Atmel hab ich Erfahrungen. Die Peripherie und sonstige Leistungsdaten kann ich auch vergleichen, aber: Wer kann mir was zu den unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen sagen? Was für Compiler gibts da? Wie leicht läßt sich mit der entsprechenden Toolchain arbeiten? Weil ich dann auch noch gern vielleicht andere uCs des gleichen Herstellers verwenden würde, die dann im Verbund arbeiten, ist das schon fast eine strategische Entscheidung. Kann mir da irgendwer Hinweise geben. Hab ich noch einen interessanten (weil sinnvollen) Hersteller vergessen? Grüße und vielen Dank schon mal im Vorraus Micha
Ja: NXP (LPC23xx)
Hier gibts ein paar Infos unf Tips zu ARM Tools http://www.lpc2000.com/tools/indextools.html Fuer professionellen Einsatz sind die meiner Meinung nach die Keil Umgebung und die IAR Umgebung erste Wahl, weil man da auch Support bekommt und die Versionen einigermassen stabil sind und nicht jede Woche wechseln Natuerlich gibt es auch GNU basierende Loesungen, viel billiger oder ohne direkte Bezahlung. Die indirekte Bezahlung kommt dann durch potentiellen Zeitverlust (Time to market), Performance Verlust oder einfach ein groesseres Programm fuer dieselbe Funktionalitaet. Der Hauptunterschied ist aber nicht im Compiler selbst, sondern darin, wie die Bausteine direkt unterstuetzt werden. Wieviel Kkopfschmerzen bereitet es bis der micro das erste mal geflasht ist, muss ich meine eigen include Dateien schreiben fuer die Register, wird RTOS Unterstuetzung geboten... Fuer Keil und IAR sind diese Fragen alle erledigt. Hoffe das hilft etwas weiter. Robert
