Hallo, ich möchte diesen defekten Doppeltransistor ersetzen. Als Ersatz sollte nach dem Datenblatt jeder npn-Kleinleistungstransistor reichen (laut Datenblatt: 2SC2412K 50V/0,15A/0.2W/180MHz) Mein Problem: mir ist jetzt nicht klar, ob im Datenblatt von oben, so wie sonst bei ICs üblich, oder von unten auf das Gehäuse geblickt wird. Weiß das jemand?
Von oben natürlich :-) Pinbelegungen sind immer von oben, und wenn nicht dann steht es im Datenblatt.
Hmm, und warum ist Pin 1 dann ganz rechts unten am IC-Gehäuse?
Das die Pinbelegung symmetrisch ist, ist wohl richtig, hilft aber nicht Pin 1 zu identifizieren. Ein (Top View) im Datenblatt wär aber keine Verschwendung gewesen.
Hi
Wo steht, das Pin 1 links oben sein muss?
MfG Spess
Meine ersten ICs hatte ich so Ende der 70iger Jahre vor der Nase.
Seit diesen Zeiten wurde von oben links vorn/unten beginnend entgegen
dem
Uhrzeigersinn mit 1 beginnend gezählt.
Bei Transistoren wurde allerdings immer von unten geguckt.
Ich glaub ich werd einfach mal nachmessen (In der Hoffnung, das
in der Schaltung die Transistoren nicht gerade invers betrieben
werden).
