Ich möchte gerne die Hintergrundbeleuchtung eines EA DIP 204-4 über einen Mikrocontroller ansteuern. Da der Strom der Hintergrundbeleuchtung max 150 mA haben kann, wäre die Lösung mit einem Vorwiderstand nicht die beste, da der Mikrocontroller diesen Strom ausspucken müsste. Meine Frage wäre: Was gibt es für bessere Lösungen ?
...oha - wieder ein uC`ler ohne das geringste HW Wissen? Oder liegt es einfach nur and er kryptischen Frage? Der neuste Schrei aus den Bell Laboratories: Der Transistor!!! Klaus.
Danke lieber Klaus für Deine ironische Antwort. Es tut mir leid, wenn ich solch eine Frage ins Forum stelle. Ich bin noch Neuling und möchte halt die beste Lösung finden.
Hallo, auf http://www.opendcc.de/elektronik/throttle/mft_sch.html habe ich beide Varianten verbaut: Mit FET oder mit LT3465. Was verwendet wird hängt von der VCC und vom Dislay ab. Weiße LED haben 3,4 V , und dann scheidet bei 3V3 der FET aus. HTH Wolfgang
Danke Wolfgang schon mal für die Antwort. VCC ist bei mir 5V und die LED sind GB/GR (laut Datenblatt 3,9 bis 4,2V).
Ok, ok, ist ja gut :) Nur ist das eine so grundlegende Frage...egal. Dann wähl die FET Lösung oder nimm einen "einfachen" Transistor mit 4.7k an der Basis, E gegen GND, LEDs mit kleinem Vorwiderstand an C. NPN Typ, zB BC337. Klaus.
