Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik verlustarme Beleuchtung mit LED
von Fritze (Gast)
ich suche nun schon seit einiger Zeit eine einfache für mich
realisierbare Schaltung um ein Plexiglasblock von der Größe:
50mmx30mmx10mm zu beleuchten. In diesem Plexiglas befindet sich ein
hineingefressenes Bäumchen.
Im Grunde genau so etwas:
http://content.answers.com/main/content/wp/en/thumb/0/03/256px-PlanePair2.jpg
Was ich nun gern hätte wäre eine, PWM die mir eine entsprechende LED
(2000mcd?) so pulst, dass diese relativ verlustarm mit einer Batterie
vielleicht ein halbes Jahr läuft?
Vielleicht gibts da ein paar Hinweise?
von Alexander S. (agentbsik)
Wie hell soll denn die LED leuchten? Am Tag macht das sicherlich keinen
Sinn eine LED zu befeuern (besonders mit Batteriebetrieb).
In der Nacht müsste eine low-current LED ausreichen ( so um die 200mcd
bei rotem Licht).
Rechnen wir mal ein bischen : 2mA low current LED läuft die ganze Nacht
lang (von 21.00-7.00). 0.002A*10h = 0.02Ah pro Nacht.  Ergibt pro
Halbjahr 0.02Ah * 178 Nächte =  3.56Ah
Die selbstentladung einer Li-ion Batterie/Akkumulator ist zwar nicht so
groß, kann aber bei einer Lagerung von einem halben Jahr nicht
vernachlässigt werden.
Hinzu kommt der Stromverbrauch der Elektronik, wobei dieser im vergleich
zur LED sehr klein sein wird.
Also mit einer low.current LED und einem 4000mAh Li.Ion oder Li.Polymer
Akku sollte das schon klappen.
Gruß Alex ( wer Rechenfehler findet, der darf diese behalten :)
von Fritze (Gast)
Danke schonmal für die Antwort.
In erster Linie war mir eigentlich nur wichtig, dass ich keine Leistung
in einem Widerstand verbrenne, sondern vielleicht geschickter agiere,
darum auch die Überlegung hier eine PWM zunehmen und evtl. eine
"gedimmte" sehr helle Diode herzunehmen.
Die Helligkeit will ich im Grunde gar nicht regeln. Darüber hinaus
wollte ich eine blaue Diode nehmen, welche naturbedingt eine höhere
Leistung benötigt, als die schon angesprochene rote Diode.
Ich habe damals im Studium im Rahmen eines Projektes einen
DC/DC-Konverter gebaut, der nahezu verlustfrei von 4,5V auf 9V
hochgestellt hat. Genau sowas hatte ich mir hier ähnlich vorgestellt.
Damals mussten wir alles zu Fuß bauen mit Transistoren und OPVs, und ich
hatte gedacht, dass es dieses mal evtl. mit 2 Bauteilen geht die nur
noch entsprechend beschaltet werden müssten.
Also direkt 2 ICs (einen Konverter + PWM).
Und die Frage ob es evtl. irgendwo schonmal solch ein Problem oder etwas
ähnliches gibt/gab um sich da einfach noch etwas schlau zu machen.
Grüße
von Leo (Gast)
Ich habe eine LED-Kerze bauen wollen ... und hatte von Pollin noch weiße
LEDs.
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=Mzc2OTc4OTk=&w=Nzk4OTk4&ts=20.
Ihr werdet staunen, mit einem Attiny2313 mit 2,4V(2 Monozellen 4000mAh)
hält der Spaß fast ein halbes Jahr durch, ohne dass die LED am Tag
abgeschaltet wird. Und die LED ist sogar recht hell (natürlich nicht so
wie bei 3,6V).
Aber Vorsicht: bei der letzten Bestellung von Pollin waren die LEDs bei
so seiner kleinen Spannung nicht mehr so hell.
Die Schaltung braucht so um die 0,7mA (je nachdem wie hell sie
flackerte).
Also du suchst einen StepDown/Up Wandler?
Step_Down MC34063A und MC33063A
Step-UP: LT1615
Leo
von Alex22 (Gast)
Also ich glaube eher das Zauberwort in deinem Fall heißt "Joule thief"
(google mal danach). Damit werden Batterien/Kondensatoren ziemlich gut
entladen...
von Philipp B. (philipp_burch)
> entladen...
Eignet sich dann aber wirklich nur für Batterien, wenn Akkus so tief
entladen werden, kannst du die auch gleich auf den Müll kippen (Geht
durchaus runter bis ca. 0.7V).
von Leo (Gast)
Es gibt auch noch LED-Treiber wie z.B: PR4401 einfach (auch) mal
googlen.
