Guten Tag, ich suche Flachkabel-Anpress-Buchsen mit 2x34 Kontakten im 1,27 mm Raster bei einem Reihenabstand von 2,54 mm. Die Buchsen (siehe Bild) passen (d.h. sind steckbar) auf 68-polige SCSI-Stecker, aber im Gegensatz zu diesen sind sie an den Schmalseiten nicht wie Sub-D-Verbinder abgeschrägt, sondern gerade, da sie in eine rechteckige Wanne mit Pins gesteckt werden. Kennt jemand eine Bezugsquelle für diese Anpress-Buchsen oder Pfostenverbinder? Bei Bürklin/Conrad/Reichelt habe ich erfolglos (oder zu unfähig gesucht). Fertig konfektionierte Kabel mit ca. 40-60 cm Länge mit zwei der gezeigten Verbinder an den Enden wären auch brauchbar. Vielen Dank für jede Hilfe! MfG
