Servus! Vor längerer Zeit hab ich hier einen Thread gelesen, in dem Beschrieben wurde, wie man SMD-Bauteile nur kurzzeitig, z.B. zum Programmieren kontaktiert. Dies wurde mit einer geätzten Platine und einer Schraube zum festdrücken des Bauelements gelöst. Ich glaube auf der Seite gab es auch etwas mit USB-LPT oä... Leider finde ich den Thread nicht mehr. Kennt den jemand? (Bis jetzt verwende ich diese Methode: http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/bastel/smdprog.htm Aber da ich jetzt ätzen kann ;))
Eine weitere Moeglichkeit: www.digital-bahn.de/bau_pic/pic_tipps.htm#tipp_waescheklammer
Ja, danke, dass mit der PLCC Fassung ist ja sogar noch besser! So wie mit der Wäscheklammer, nur halt mit einer Schraube war das bei dem, dass ich meinte.
Ich habe dafür eine Platine mit Land-Pattern für SOIC geätzt, mit Stiftleisten versehen und mit einem Metallbügel aus einem Scheibenwischerblatt spanne ich den Programmierkandidaten auf diesen Adapter, der dann in´s STK500 gesteckt werden kann. Geht wunderbar.
Was sind Land pattern? Darf ich mir das Layout anschaun? :)
Land pattern sind die Gebilde, auf die ein SMD-Bauteil normalerweise aufgelötet wird. Diese habe ich recht großzügig gegenüber den Abmaßen der Pins ausgeführt. Dann ein Stück Leiterzug zu den eingelöteten Stiftleisten. Absolut unspektakulär. Längs von einer zur anderen Stirnkante wird eine passend gebogene Klammer aus oben genanntem Scheibenwischergummistahl übergestülpt, so wie bei einem alten Einweckglas, wenn Du das noch kennst. Diese klemmt den Chip sehr kontaktfreudig auf die Land-Pattern. Das komplett montierte Gebilde kann in eine IC-Fassung eingesetzt werden, zum Beispiel auf das STK500. Allerdings programmiere ich viel mehr Controller nach dem Auflöten als davor. Die Adapterklemme hat unterdessen schon gute Dienste beim Wiederbeleben verfuster Tinys geleistet.
Geht das auch bei einer schmalen(SO-8) Bauform? Da ist ja dann kein Platz für die Stiftleitsten? Wie machtst du es, dass man das dann bei dem STK500 reingeben kann? Könntest ein Foto machen?
Ich mache das so. Den Adapter gibt es bei Segor, Kunststoffoberteil ist aus dem vollen gefeilt.
