Hat es von euch mal jemand geschafft, ein Gasfeuerzeug aufzufüllen mit Gas aus der Nachfülldose? Wenn ich das versuche, brodelt es und das Gas tropft auf den Boden (ist ja dann noch flüssig), aber ins Feuerzeug gelangt (fast) nichts. Wie macht man es denn richtig?
Gesperrt durch User
Duese nach unten halten, einen anderen Adapter auf die Dose stecken und schoen lange zischen und brodeln lassen. Dann sollte auch was in das Feuerzeug reingehen.
es kann sein das dein feuerzeug nix taugt, sprich das ventil schuld is und die soße gleich wieder raussuppt. dann könnte die nachfüllflasche nix taugen, oder deren beigefügte adapter. meistens klappt das bei mir aber an sich ziemlich gut, und son feuerzeug is durchaus nach 2-3 sekunden ohne verluste voll. gut beobachten (und ausprobieren) kann man den füllprozess an so einfachen billigfeuerzeugen im einweg-stil, die aber n füllventil haben. haben mittlerweile viele, kriegt man auch öfters am kiosk/tankstelle sonstwas. sehr gut sind da die, die um den einfüllstutzen einen gummiring/röhrchen haben. das dichtet meist sehrgut ab.
Joa... "dicht" is was anderes. Mit nem gewissen Verlustfaktor ist das allerdings durchaus machbar. Gerade halten und fest zudruecken ;)
Wahrscheinlich hälst Du das "System" falsch rum. Die Nachfülldose muss über dem Feuerzeug sein, nicht darunter. Wenn Du weißt, dass es sich um Flüssiggas handelt, dürfte das auch klar sein...
ja, meistens geht es, bei manchen aber wirklich ums Verrecken nicht. Hatte auch schon solche Exemplare. "Früher"(tm) haben wir sogar Feuerzeuge ohne Ventil prima wieder befüllt, am besten gingen die ovalen...
Das mit diesen Adaptern ist wirklich ein Kreuz. Selten passt einer. Ich hatte das Glück, dass einmal bei einer Flasche ein Gummi-Konus dabei war. Den habe ich jetzt immer drauf, auch wenn meine Feuerzeuge sich eigentlich ohne jeden Adapter befüllen lassen sollten. Aber diese zusätzliche Abdichtung ist doch nötig. Vielleicht kannst du dir etwas passendes schnitzen. Zudem kühle ich meine Feuerzeuge vor dem Befüllen, bei diesem Wetter lege ich sie 15-30 Minuten nach draußen, sonst in den Kühlschrank. Dadurch wird der Druck im Feuerzeug geringer als in der (zimmerwarmen) Nachfüllflasche und nur dann kann überhaupt das Gas in den Tank gedrückt werden.
Kühlen? Noch nie gemacht und nie gebraucht...
Das mit dem Druck ist IMHO Quatsch. Sobald man die Kartusche richtig ins Ventil des Feuerzeugs steckt ist der Druck überall gleich. Das flüssige "Gas" muss dann ins Feuerzeug laufen können. Es wird nicht gedrückt, sondern es fließt. Frag mal Deinen Klempner. Analogie: zwei mit einem Schlauch verbundene Wasserkanister. Das Gas ist dabei die umgebende Luft...
Bobby wrote: > Das mit dem Druck ist IMHO Quatsch. > Sobald man die Kartusche richtig ins Ventil des Feuerzeugs steckt > ist der Druck überall gleich. Das flüssige "Gas" muss dann > ins Feuerzeug laufen können. Es wird nicht gedrückt, sondern es fließt. > Frag mal Deinen Klempner. Erst einmal ein praktisches Argument: Ich habe festgestellt, dass ich ein Feuerzeug nur dann richtig voll mit Butan bekomme - und das auch sehr schnell -, wenn ich es vorher kühle. Physikalisch ist das auch verständlich. Denn hier haben wir es mit Verdampfen und Kondensieren zu tun. Gasförmiges Butan, dass durch den höheren Druck vom Feuerzeug in die Flasche strömt, wird durch Verdampfung von flüssigem Butan ersetzt, so dass der Druckunterschied und damit die Strömung zunächst erst einmal aufrecht erhalten wird. Mit der Zeit kühlt sich die Flüssigkeit durch das Verdampfen ab, und das Gas, das in der Flasche wieder kondensiert, heizt es nach demselben Prinzip wieder auf. Nach einer Weile haben sich die Temperaturen angeglichen und erst dann kann die Flüssigkeit der Schwerkraft folgen. Wenn ich das Feuerzeug kühle, beschleunige ich erst einmal den Prozess. Zudem wird nach dem gleichen Prinzip wie oben beschrieben, der Druckunterschied zwischen Flasche und Feuerzeug aufrecht erhalten und die Flüssigkeit tatsächlich in das Feuerzeug gedrückt. Ob das mein Klempner auch so hätte erklären können? ;)
Bei vielen Feuerzeugen braucht man auch gar keinen Adapter, da passt schon der "orginal Nippel" an der Nachfülldose. Das musste ich auch mal feststellen, nachdem ich ungefähr 10 Adapter durchprobiert hatte.
Was läuft denn hier ab ? Akademiker beim Versuch ein Feuerzeug zu befüllen ? Oder einfach nur ein Gag-topic zum foppen ? Wer nicht 2 linke Hände hat hat den Bogen recht schnell raus ;)
Wieso? Der Thread ist doch genau für Akademiker massgeschneidert. Die meisten können vielleicht Differentialgleichungen lösen, aber bei den Aufgaben des alltäglichen Lebens sind sie hilflos wie kleine Kinder....
@Klötl ausserdem tu mal nicht so schlau. Als ob du dir noch nie vor den "Kopp" gehauen hast und froh warst das deine "Dummheit" niemand gesehen hat.
Vor den Kopp hau ich mir hier ständig....... ...aber aus anderen Gründen. ;D
>Die meisten können vielleicht Differentialgleichungen lösen, aber bei >den Aufgaben des alltäglichen Lebens sind sie hilflos wie kleine >Kinder.... Volltreffer! BTW: Wieviele Leute braucht man, um eine Kuh zu melken? 6 Mann! 2 fassen das Euter und 4 heben die Kuh hoch und runter. gez. Katapulski
Sau gudd!!!! Mei Oma hat die Kuh emmer allein gemolk! Awer se hat sich de Jubbe vom Opa angezo, dass die Kuh mennt de Alt Blechschmidt wärs. Mon Dieu...
So was ähnliches ist mir auch passiert: In einem Billig-Markt 400ml-Kartusche für 2,00 Euro gefunden. Zuhause gemerkt, warum so billig: Die Dichtung zwischen dem Nippel und der Flasche fehlte / war undicht. Sobald man drückt, kommt das Flüssig-Gas oben am Übergang Flasche / Nippel heraus. Habe dann zuerst mal einen Spezial-Adapter gebaut und das Gas in eine funktionierende Flasche umgefüllt. Die guten Ventile kommen übrigens von Lindal www.lindalgroup.com . z.B. Dm2321-03-04.pdf Feuerzeug kühlen / Kartusche wärmen bringt wirklich was.
Beim Kartusche wärmen wäre ich aber vorsichtig......
@Einarmiger (ROFL) Hat es richtig "Wumm!" gemacht? ;-) Paul
Deshalb kühle ich ja auch lieber das Feuerzeug. Ins Tiefkühlfach sollte
man es aber besser nicht legen. Das verlängert sicher nicht die
Lebensdauer der Dichtungsgummis. Zudem habe ich festgestellt, dass man
den Tank des Feuerzeuges so zu (fast) 100% mit Flüssigkeit füllt. Das
führt eventuell dazu, dass am Anfang erst einmal das Butan in flüssiger
Form aus der Düse kommen kann und das macht dann eine eine ziemlich
große Flamme. Ein paar Grad Temperaturunterschied reichen schon.
> Zudem habe ich festgestellt, dass man > den Tank des Feuerzeuges so zu (fast) 100% mit Flüssigkeit füllt. Da kann dir dann auch mal das Feuerzeug explodieren. Nicht umsonst sind Butanflaschen zum Heizen etc. nicht zu 100% gefuellt.
und in einem leeren Feuerzeug ist doch so gut wie keine Flüssigkeit mehr drin. Das Restgas hat so gut wie keine Wärmekapazität. Sobald Flüssiggas reinkommt, hast du im inneren wieder den Dampfdruck, der dem in der Nachfüllflasche entspricht. Bleibt der (minimale) Effekt des etwas kälteren Gehäuses -> Kühlung ist Quatsch.
