Diese Software errechnet den gesamten RAM Verbrauch einer Software (inkl. Stack!) und erstellt eine Datei mit der Baumstruktur welche Funktion welche aufruft. Dazu wird die vom Compiler erstellte ELF Datei mittels der ELFIO Lib eingelesen, der Maschinencode, die Symboltabelle (welche Funktion an welcher Adresse steht) und die globale Variablengröße extrahiert. Nun spielt die Software das Programm einmal komplett durch, betrachtet aber nur calls und andere Stack manipulierende Befehle. So wird der maximale Stackverbrauch ermittelt. Das funktioniert für "normale" Programme ganz gut, es gibt allerdings ein paar Situationen in denen die Software scheitert (diese erzeugen eine Warning): - icalls (Program Pointer): Da diese erst zur Laufzeit ermittelt werden, können diese nicht ausgeführt werden. - rekursive Funktionen: Da diese eine Endlosschleife bewirken, werden auch diese nicht ausgeführt. - nested Interrupts. Hier gilt ähnliches wie bei rekursiven Funktionen. Solange keine der obigen Situationen auftreten, sollte die Berechnung exakt sein (falls ich nicht irgendeinen Fehler eingebaut habe.) Diese Software ist nicht wirklich ausgereift! Eigentlich war es eine quick&dirty Lösung um einen Fehler zu finden (den ich auch gefunden habe: Es lag tatsächlich am Stack!). Da ich die Software aber als sehr nützlich erachte, stelle ich das Programm inkl Source hier rein. Der Code ist aber alles andere als ordentlich programmiert. In der Software habe ich aus Gründen der Einfachheit etliche Annahmen getroffen (die einen Error erzeugen wenn sie nicht zutreffen, bzw. das Programm abstürzt) wie z.B. - eine Abschätzung der Flashgröße (notwendig für die rjmp/rcall Sprünge über die Flashgrenze hinweg) - der Code steht in der Section die .text heißt - der Einstiegspunkt ist die Funktion die in der Symboltabelle main heißt - bestimmte Befehlskombinationen mit dem der Compiler Stack belegt (in rx,SPL/SPH, sbiw rx, n) - und noch ein paar weitere. Ich habe das Programm ein wenig getestet, mit allen getesteten Programmen funktionierte die Software bei mir (was natürlich nicht heißt, dass es mit allen Compilerversionen auch wirklich geht). Falls jemand ein Programm hat das nicht laufen sollte, bitte das gesamte Projekt (Source, lst, lss, elf Dateien) als zip hier posten. Falls ich Zeit habe, werde ich versuchen das Problem zu lösen.
Hier eine neue Version mit einem kleinen Update das eine Zweckentfremdung von rcall zur Belegung von Stack erkennt.
Hi, in meinen Programmen verwende ich zum Testen den freien Speichers das: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Speicherverbrauch_bestimmen_mit_avr-gcc#Dynamischer_RAM-Verbrauch Das belegt nur 46 Bytes Flash! Allerdings ist es natürlich keine statische Analyse, sondern gibt nur eines Hinweis wieviel Speicher noch frei ist. Und man braucht einen Weg, an den Wert zu kommen (Dislpay, UART, ...)
Ich habe das Programm mal ausprobiert. Leider scheint es nicht zu erkennen, wenn für größere lokale Variablen der Stackpointer direkt manipuliert wird.
1 | uint32_t func ( uint8_t c ) { |
2 | |
3 | uint8_t str[100]; |
4 | ...
2 | 4e: df 93 push r29 |
3 | 50: cf 93 push r28 |
4 | 52: cd b7 in r28, 0x3d ; 61 |
5 | 54: de b7 in r29, 0x3e ; 62 |
6 | 56: c4 56 subi r28, 0x64 ; 100 |
7 | 58: d0 40 sbci r29, 0x00 ; 0 |
8 | 5a: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63 |
9 | 5c: f8 94 cli |
10 | 5e: de bf out 0x3e, r29 ; 62 |
11 | 60: 0f be out 0x3f, r0 ; 63 |
12 | 62: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 |
1 | function: main size: 4 |
2 | function: func size: 45 |
3 | end function local stack: 4, total stack: 6 |
4 | end function local stack: 2, total stack: 2 |
Probiers mal mit dieser Version aus. Bei dieser sollte die Berechnung passen.
Hallo, erst mal vielen Dank für dieses hilfreiche Programm! Ich habe den Eindruck, dass der EEPROM-Verbrauch und der SRAM-Verbrauch nicht getrennt werden. Ausgabe von StackViewer:
1 | global RAM usage (bytes): 980 |
Ausgabe von avr-size:
1 | Data: 852 bytes (83.2% Full) |
2 | (.data + .bss + .noinit) |
3 | |
4 | EEPROM: 128 bytes (25.0% Full) |
5 | (.eeprom) |
852 + 128 = 980 Grüße.
Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen! Habe die Ausgabe direkt nach avr-size in meine Toolchain eingebaut ;) Ich würde vorschlagen es hier http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Softwarepool o.ä. zu verlinken!
Hallo Benedikt, ich habe mir die Stackview Sourcen vom github besorgt. Sind die neuer als die in dem hier veröffentlichen ZIP File? Auf meinem amd64 (Gentoo) stürzte des elfdump Programm immer ab. Den Fix dazu würde ich gerne veröffentlichen bzw. dir / der Community zurückgeben. Muss ich dazu extra einen GIT Server aufsetzen, oder kann ich dir einfach ein Patchfile zur Verfügung stellen? Gruß Olaf
