Guten Abend, Ich muss für eine Arbeit eine Platine erstellen, die folgendes enthalten sollte: 3-4* a/d wandler für potentiometer also 8 bit ausreichend LCD Display (mindestens 3 zeilig) einen mikrocontroller zum ansteruern des lcd's verarbeitung der eingaben der a/d wandler und weiterleiten an eine andere Platine mit dsp Hat irgendjemand hier schonmal etwas vergleichbares gebaut oder Tipps für mich wie ich das am günstigsten hinkriegen könnte? Danke im voraus nightmarevs
nachtrag: ich frage mich gerade ob es möglich ist das ganze an das memroy interface meines dsps zu klemmen dann bräuchte ich aber 32 bit ausgabe ist das mit einem einfachen billingen Mikrocontroller zu schaffen oder nicht?
Du könntest einen Atmega8 oder auch 48 nehmen. Dort hast Du schon 8 AD-Wandler-Kanäle zur Verfügung. Es sind auch noch genug Portpins da, um ein Text-LCD anzusteuern. Da er u.a. auch über eine serielle Schnittstelle verfügt, kannst Du Deine Daten darüber zu dem DSP senden. Wenn Du nur Potentiometer auswerten willst, brauchst Du keine externen AD-Wandler-Schaltkreise zu benutzen. Lade Dir doch mal von ATMEL das Datenblatt davon herunter. MfG Paul
Dein Beitrag hat sich mit meinem überschnitten. Wenn Du wirklich 32 Bit parallel "rüberwerfen" willst, geht mein Vorschlag natürlich nicht mehr. :-( Paul
Das Einlesen von Potis ist keine einfache Sache, wenn man ein hohe Auflösung will und die Werte nicht zappeln sollen. Wenn es nicht unbedingt auf die Absolutposition ankommt, nimmt man besser Encoder, die sind sehr einfach auszulesen und zuverlässig. Peter
Erst mal danke für die schnelle Hilfe. @Paul Baumann 32bit müssen ja eigentlich nicht sein ich könnte ja auch einen teil von den pins dauerhaft low schalten und nur den rest benutzen.I/O pins bräuchte ich noch 2 für weitere eingaben (lcd inhalt durchscrollen) wäre ein atmega dann noch einsetzbar? Wäre natürlich perfekt wenn ich etwas mit integrierten a/d wandlern benutzen könnte.
@peter wie meinst du das? Gibt es solche bauten fertig und wie sieht das ganze aus? (Tut mir leid mit wandlung von analogen in digitale signale habe ich noch kaum erfahrung meine erfahrungen beschränken sich hauptsächlich auf das programmieren verschiedener systeme das ist die erste platine die ich selber entwerfen muss)
ich hätt ein Eagle board für dich, da wär das schon fast alles drauf. Ist aber mit einem MSC1210. Wenn interesse, schreib mir ne P.N.
Ich hätte durchaus interesse an so einem board kommt halt darauf an in wie fern es sich wirklich für das projekt eignet.
nightmarevs wrote: > @peter > wie meinst du das? Gibt es solche bauten fertig und wie sieht das ganze > aus? Ein Encoder gibt beim Drehen Impulse ab, die sich dann digital zählen lassen. An den 2 Anschlüssen liegen die Impulse versetzt an, dadurch läßt sich die Drehrichtung bestimmen. Hier mal ein Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/44911.pdf Peter
ah danke für die Info. Das sind natürlich geniale Dinger vor allem dann nicht auf 255 werte begrenzt (sofern der uc mitmacht). Ich denke dann werde ich aus jedenfall solche Teile benutzen anstatt potis mit a/d wandlern
