Forum: PC-Programmierung Eclipse: Visual Editor
von Xris (mrgreen)
wie kann ich den Visual Editor nutzen?
Ich hab ihn installiert (über die Updateverwaltung), er taucht auch
unter "Manage Configuration" auf.
Laut [1] soll man einfach eine neue Visual Class erstellen; Ich habe im
"NEw"-Menü aber keine Visual Class...
Wie schmeißt man das Ding an?
Mr.Green
[1]: http://www.ibm.com/developerworks/opensource/library/os-ecvisual/
von Daniel (Gast)
vielleicht findest du "Visual Class" unter new->Others..., da unter Java
gucken.
Ansonsten mach dir ne neue klasse und nehm jFrame als superklasse. dann
rechtsklick auf die klasse und open with->visual editor auswaehlen.
falls du beides nicht finden kannst stimmt wohl was mit der installation
nicht. hast du alle abhaengigen plugins installiert?
TIP: schau mal unter http://www.yoxos.com/ondemand/ nach, da kann man
sich im web ne eclipse distri zusammenklicken, wenn man sich registriert
(free) auch profile abscheichern. wenn du da den VI hinzufuegst werden
gleich alle noetigen plugins mit eingefuegt, sehr praktisch! auch kann
man dann unter eclipse in die yoxos ansicht wechseln und plugins
nachinstallieren.
Hoffe das hilft...
Daniel
