Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 24V Boardnetz zu 12V
von Ford-Transit ausbremser (Gast)
ich habe einen alten Mercedes-Transporter der 24V Boardnetz hat. Nun
möchte ich mir eine Parkhilfe einbauen da der Bus kein Rückfenster hat.
Das Problem ist, dass die ganzen Einparkhilfen für 12V ausgelegt sind,
spezielle für LKW's mit 24V sind entsprechend teurer.
Das Problem dürften hinten die Sensoren sein, die werden mit dem
Rückfahrscheinwerfer eingeschalten und brauchen vermutlich nicht mehr
als 200mA. Dachte schon daran einfach einen LM317 oder ähnliches zu
nehmen, sowas habe ich hier noch zu genügen herum fahren. Jetzt bin ich
mir aber nicht sicher ob mir der Regler nicht frühzeitig kaputt geht da
ein KFZ-Boardnetz nicht unbedingt als sauber gilt (Spannungseinbrüche,
Peaks, spikes...)
Was mein Ihr, wie kann ich die 24V auf 12V halbwegs brauchbar runter
regeln?
ich denke nicht dass es eine ultrasaubere 12,000V DC Spannung sein muss,
aber verschlimmbessern will ich es eben auch nicht - gibt es da
irgendwas wie ne Standardschaltung für KFZ-Spannung?
von Andrew T. (marsufant)
Ford-Transit ausbremser wrote:
> Hallo,
>..snip
> regeln?
Alles schon erfunden:
www.sprut.de
dort unter Transverter
24V zu 12V Schaltung.
Liefert bis z u8A bzw. 10A, also sicher genug Reserven.
Danke für den Link, aber das ist mir eignetlich zu groß.
Ich möchte das alles so klein wie möglich halten da die Elektronik
hinter die Verkleidung zwischen Rückfahrscheinwerfer und Stossstange
muss, dort habe ich nicht viel Platz.
Die 8A sind etwas über's Ziel hinaus geschossen, wie gesagt, max.
Stromaufnahme 200mA - da lässt sich sicher einiges an Baugrösse
einsparen.
Es hält Dich niemand ab das kleiner zu bauen.
 Ich habe die Bauteile (siehe angegebenen Link)  für mich abgespeckt und
in eine Streichholzschachtel vom Volumen einen 24 zu 12V 0.7A Wandler
draus gemacht.
von Esko (Gast)
Ich würde den 317 nehmen. Davor noch eine Sicherung eine Diode und einen
großen Kondensator. Damit hast du praktisch alle Störungen
rausgefiltert.
Aber Achtung: 0,2A * (28V - 12V) = 3,5W !!
Eventuell zwei Stufen, erst auf 20V und dann auf 12V.
von jack (Gast)
>draus gemacht.
Das hättest Du auch einfacher haben können: LM2575-12V.
s.o.
>>draus gemacht.
Nun ja, das kann man so pauschal nicht sagen.
Obige Bauteile (siehe mein Beitrag) lagen in der Bastelkiste
girffbereit.
LM2575 hätte ich noch holen müssen. Du siehst, manchmal liegen andere
Lösungen deutlich näher.
von Stefan W. (wswbln)
LOL: in meinem "Elektroniker-Haushalt" ist es andersrum: Hier liegen die
Switcher in der Schublade und (dicke) Längsregler müsste ich erst
besorgen... ;-)
Aber das Thema Entstörmassnahmen bei KFZ-Bordnetzen wurde hier wirklich
schon das eine oder andere mal erörtert: Sicherung, Pi-Filter mit
Drossel und 'ne Transzorbdiode ist das mindeste, wenn Dir die dahinter
hängende 'Tronik was Wert ist.
Andererseits ist der 12V-Kram, der hier verbaut werden soll, ja sowieso
für den Einbau in ein Auto vorgesehen, und also sollte man davon
ausgehen können, daß es die Störungen in einem 12V-Bordnetz (ohne 'a')
auch überleben sollte.
Die Elektronik evtl. schon, aber der Switchmode Vorregler oft nicht. Da
muß man schon dimensionieren.
@Stefan:
>besorgen... ;-)
Du hast gesehen das ich ausschließlich zu Switchmode schrieb? 8-|
hth,
Andrew
Eben, davon gehe ich auch aus. Nur denke ich dass auch ein LM317 schnell
kaputt geht, wenn man ihn dem ganzen EMV-Kack der so im Auto umher fährt
aussetzt!?
> aussetzt!?
Ja, das ist er ganz bestimt. Ich habe da eine Handvoll Exemplare, die
derart im Test verheizt wurden. Der Kunde bestand darauf.
Eben damit man sehen konnte, dass Schutzmaßnahmen extern um den Regler
Sinn machen.
Das gilt sowohl für die Linear- aas auch für die Schaltregler-Varianten.
...merkwürdiger Kunde.
Und das Auto, in das bei dem was eingebaut wird hat er auch erst mal ein
paar mal gegen die Wand fahren lassen um zu sehen, ob... ??
8-o
Nein, normal professionelles Verhalten. In welcher Welt träumst Du denn?
Machen Autohersteller in aller Welt regelmäßig. Heißt dort crashtest.
Sag bloß das wußtest Du nicht?
Aufwachen Stefan!
cu,
andrew
