Hallo, ich habe ein const Array von Pointern auf andere const Arrays: pArray[] = {Array1, Array2, Array3, Array4} Zugriff auf Inhalte erfolgt problemlos über pArray[pIndex][Index]. Nun möchte ich vor dem Zugriff eine if-Abfrage einbauen, die sicherstellt dass die Grenzen (sowohl für das pArray als auch für die Zielarrays) nicht überschritten werden. Mit pIndex < (sizeof(pArray)/sizeof(Type_pArray)) kann ich das schonmal für das Zeiger-Array realisieren. Wie aber kann ich dies für den Zielarray-Index machen? Habe Index < (sizeof(pArray[pIndex])/sizeof(Type_Array) versucht, aber da bekomme ich nur die Größe der Adresse raus, auf die das Element von pArray zeigt. Wie kann ich dem Compiler beibringen, dass sich hinter dieser Adresse ein Array verbirgt, dessen gesamte Größe ich wissen möchte? Danke schonmal.
Usus wrote: > Wie kann ich dem Compiler beibringen, dass sich hinter > dieser Adresse ein Array verbirgt, dessen gesamte Größe ich wissen > möchte? Gar nicht, diese Information musst du auf anderem Wege mitgeben, da sie eben ein Pointer allein nicht transportieren kann.
>Gar nicht, diese Information musst du auf anderem Wege mitgeben, da >sie eben ein Pointer allein nicht transportieren kann. Und auf welchem? sizeof kann ich ja keinen Parameter übergeben, der aussagt dass die Adresse ein Array ist.
Usus wrote:
> Und auf welchem?
Über zusätzliche Variablen/Parameter, wo die Größe direkt drinsteht.
Oder du terminierst deine Arrays einfach.
Da würden sich defines anbieten. Allerdings möchte ich eine generische
Lösung, d.h. ich will die Arraynamen nicht hartcodiert verwenden sondern
darauf eben nur über das Pointerarray zugreifen.
Dann erstelle doch ein zweites Array mit den dazugehörigen Größen:
1 | ??? pArray[] = {Array1, Array2, Array3, Array4}; |
2 | unsigned int pArraySizes[] = ... |
Oder ein Array aus Strukturen:
1 | struct { |
2 | foo_t *ary; |
3 | size_t arysize; |
4 | } arrayofarray[] = ... |
>Dann erstelle doch ein zweites Array mit den dazugehörigen Größen: Danke, das funktioniert. Somit kann ich alles über einen Header konfigurierbar halten, ist dann halt etwas mehr Aufwand wenn ein Array dazu kommt. >Oder du terminierst deine Arrays einfach. Du meinst einen Token ans Ende setzen, und dann in der if-Abfrage pArray[pIndex][Index] != Token abfragen?
Lösung Nr. 1: Mach dir nicht die Mühe das zur Laufzeit zu testen. Sieh zu, dass die Felder einfach passen. Lösung Nr. 2:
1 | typedef struct { |
2 | size_t size; |
3 | int *data; |
4 | } SizeArray; |
5 | |
6 | SizeArray a = malloc(sizeof(SizeArray)); |
7 | a.size = ANZAHL_ELEMENTE; |
8 | a.data = malloc(ANZAHL_ELEMENTE * sizeof(int)); |
Lösung Nr. 3:
1 | int data[ANZAHL_ELEMENTE+1]; |
2 | data[0] = ANZAHL_ELEMENTE; |
Lösung Nr. 4: C++ Lösung Nr. 5: Embedded Java ME :-)
Usus wrote: >>Oder du terminierst deine Arrays einfach. > > Du meinst einen Token ans Ende setzen, und dann in der if-Abfrage > > pArray[pIndex][Index] != Token > > abfragen? Ja, ein Element, das sonst im Array nicht vorkommt, und damit eindeutig das Ende markiert, wie die Null bei Strings. Aber: je nach dem, was "Element" konkret ist, kann das natürlich auch deutlich mehr Ressourcen verbrauchen.
Oh, noch was: Das funktioniert natürlich nur gut bei Schleifen. Ich sehe gerade, dass du wohl eher einen wahlfreien Zugriff überprüfen möchtest. Da ist die Lösung nicht so gut, da du dann jedesmal das Array "durchgehen" musst, um die Größe zu ermitteln.
