Hi, ich habe ein altes Moped, bei dem im nachhinein ein bisschen was geändert wurde. In folge dessen ist die maximaldrehzahl erheblich gestiegen (jetzt bitte keine Belehrungen, wird sogut wie nie gefahren). Leider fällt nun regelmäßig die Beleuchtung aus, da die Spannung auch über 6V liegt. Nehme ich eine Birne mit zB 12V, sinkt der Strom, und damit steigt die Spannung weiter. Ein Teufelskreis, grins. Nun habe ich den Scheinwerfer schonmal von Masse befreit, damit ich die Wechselspannung mit einer Graetz-brücke gleichrichten kann. Nur wie Stabilisier ich die Spannung auf 6V?? Schaltregler?? Z-DIODE??
Standardmässig wird das entweder über eine Drossel als Vorwiderstand gemacht (alte Simsons z.B.) -> bei höheren Drehzahl steigt die Frequenz und damit auch der "Vorwiderstand" oder es kommt ein Regler zum Einsatz, der bei zu hoher Spannung die Lichtspule via Thyristor kurzschließt. Alles andere ist wesentlich aufwendiger. Ahoi, Martin
treib einen Kfz-Laderegler für 6V auf, der sollte nicht die Welt kosten und ist einfach einzubauen, oder alte Simson Drossel wie schon erwähnt...
Hi, habe jetzt mal testweise einen 2576-adj verwendet (Schaltregler) mal schauen, wie der sich so macht, grins
Au weia. Was macht denn dann der Scahltregler, wenn Deine Kiste eben nicht auf voller Drehzahl läuft? Und überhaupt: ein Schaltregler in einem Moped-Lichtkreis...
@martin schneider: sag mal, wie würde so eine thyristorschaltung aussehen?? Hab noch nie was damit gemacht...
Eine Suche nach Regler und Thyristor ist schon hilfreich. Diverse Schaltungen sind unter http://www.motelek.net/ zu finden, so auch diese: http://www.motelek.net/schema/spannung/thyristorbegrenzer.png Ahoi, Martin
wie wärs mit einer simplen strombegrenzung?
1 | shunt p-kanal |
2 | ___ |
3 | LIMA O-----o---|___|-------o-----------+ +------O lampe |
4 | | | --- |
5 | | | V |
6 | | | | |
7 | .-. .-. | |
8 | | | 10k | | | |
9 | | | | | 1k | |
10 | '-' '-' | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | >| | | |
16 | pnp |-------------' | |
17 | /| | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | o----------------------------' |
21 | | |
22 | | |
23 | | |
24 | .-. |
25 | | | |
26 | | | 100k |
27 | '-' |
28 | | |
29 | --- |
30 | (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) |
den shunt legst du so aus, dass bei deinem gewünschten strom 0,7V über ihn abfallen. das ist grob die spannung über die BE-strecke des pnp. wenn der dann schaltet, nimmt er dem kräftigen p-mosfet die gatespannung und begrenz damit den strom. bitte für ausreichende kühlung von shunt und v.a. mosfet sorgen!
