Hallo, ich experimentiere gerade etwas mit zwei RFM12 Modulen. Die Kommunikation läuft soweit mit dem hier geposteten Codestücken. Ich habe jetzt mal nachgemessen was das ganze an Strom verbraucht und habe gesehen dass allein das Funkmodul ca 12mA @ 5V fürs nichtstun haben will, beim senden gar um die 20mA. Da ich das ganze mal mit einer Batterie betreiben will wollte ich mal versuchen den Strom etwas runter zu kriegen und habe mal begonnen den Taktausgang der den uC versorg auf 1MHz umzustellen. Jetzt sollte es ja aber noch diesen Standby zustand geben von dem das Datenblatt behauptet dass der Strom dann auch 3uA sinken soll. Meine Frage ist jetzt ob es dafür einen extra Befehl gibt mit dem man das bewerkstelligen kann oder ob man die einzelnen Funktionen im Power-Managment Register abschalten muss? Wie verhält sich das Modul grundsätzlich in diesem Modus? Vermutlich können dann ja auch keine Daten mehr empfangen werden? Würde mich über sämmtliche Erfahrung zu diesem Thema freuen! Grüße Thomas
Schau dir das Power-Management-Kommando an. Du kannst jede interne Stufe einzeln abschalten. Schalte alles ab ($8201), dann braucht er kaum noch Strom. Zum Einschalten dann $8239 (Senden) oder $82d9 zum Empfangen. Grüße, Peter
Hallo, was ist denn sonst noch so verbaut? > Meine Frage ist jetzt ob es dafür einen extra Befehl gibt mit dem man > das bewerkstelligen kann oder ob man die einzelnen Funktionen im > Power-Managment Register abschalten muss? Wie verhält sich das Modul > grundsätzlich in diesem Modus? Ja, das Power-Management Register > Vermutlich können dann ja auch keine Daten mehr empfangen werden? ausgeschaltete Einheiten sind aus, keine Funktion mehr :-)
Sonst ist im Moment nichts verbaut, nur das Funkmodul und ein Mega8 der jetzt mit 1 MHz getaktet wird, alles an 5V.
