Hallo zusammen, ich will mit z. B. dem AD7148 sechs kapazitive Tasten aufbauen. Auf dem Geäusedeckel sollen dann entsprechend Beschriftungen über den sen Sensorpads/Tasten erstellt werden. Das Problem dabei ist, dass bauart bedingt, der Abstand von der Platine (Sensorpad) bis zum Gehäusedeckel ca. 7-8mm beträgt. Irgendwie muss ich diese Strecke also halbswegs einfach überbrücken, damit die Auswertung einwandfrei funktioniert. Dazu habe ich mir überlegt, elektrisch leitenden Schaum (also dieses Zeug auf dem bspw. ICs zum Transport eingesteckt sind) zu verwenden, indem man dieses in entsprechnd große Stücke schneidet und auf dem Sensorpad aufklebt. Durch diesen Schaum besteht dann eine Verbindung zum Gehäusedeckel. Im Notfall würde ich das ganze auch so machen, wollte aber vorher mal hier nachfragen, ob vielleicht noch jemand eine elegantere Möglichkeit. ;-) Vielen Dank schonmal im voraus. Grüße Mark
Hi, ich habe es bei einer kapazitiven Touch-Lösung eines anderen Anbieters ohne Modifikation des EvaluationKits hinbekommen, durch etwa 4-6mm einen Tastendruck zu erkennen, ohne irgendwelchen zusätzlichen Mittel. Hast du denn schon probiert, bis zu welchem Abstand (nicht Luft!) deine Taster erkannt werden? Ich habe auch schon Lösungen gesehen, bei denen zwischen Sensorkontakt und Gehäuse Spiralfedern eingesetzt wurden, vielleicht wäre diese Lösung für dich auch geeignet. Ralf
