Erstmals ein Hallo an alle Ich habe mich jetzt schon ein wenig mit diversen Vorlagen für Brenner beschäftigt, und da hat sich bei mir eine ganz grosse Frage gestellt, bei der ich einfach nicht weiss wie das gehen sollt: Bei einem Profi-Brenner(z.B. SmartProg) kann ich selbst wenn in den Fuses der Externe Reset-Eingang deaktiviert ist, den AVR immer wieder neu brennen, aber wenn ich ein Brenner selber machen möchte, kann ich dies ja nicht. Wie könnte man erreichen, dass man selbst bei deaktiviertem Reset-Eingang den Prozessor wieder Brennen kann? Der Hintergrund zu meiner Frage ist volgender: Für ein Schulprojekt sollte ich ein ATtiny45 brennen können, da wir in der Schule und im Lehrbetrieb "leider" den SmartProg verwenden und über die Fuses den Reset deaktiviert ist, kann ich mir nicht ein Brenner bauen um zu Hause noch ein wenig zu programmieren. Da der Prozessor vorgeschrieben ist und ich für mein Projekt ALLE Ports brauche verkompliziert sich das ganze ein wenig mit der ISP programmierung. Wäre echt froh, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. MFG P51D Dies könnte man ja vielleicht auch auf andere Marken übernehmen, oder?
>Wie könnte man erreichen, dass man selbst bei deaktiviertem >Reset-Eingang den Prozessor wieder Brennen kann? Einen passenden Programmer kaufen. So einfach kann das Leben sein.
Stichwort High Voltage Programming...
High Voltage... So etwas sie sprut.de bei seinen PIC Brennern braucht? Was müsste man dann mit überhöhter Spannung betreiben? RESET, MOSI oder MISO, da der CLK logischerweise wegfällt?
>Was müsste man dann mit überhöhter Spannung betreiben? RESET, MOSI oder >MISO, da der CLK logischerweise wegfällt? Reset Pin. Steht im Datenblatt unter Memory Programming.
Ich habe ja fuer vieles Verstaendnis, aber irgendwo hoert selbiges auch auf. Man koennte ja bei Google suchen. Nein, zu schwer? Okay, dann doch wenigstens das Wiki mal durchforsten. Auch nicht?
ok, sorry, Hiermit entschuldige ich mich für alle vergehen, die ich seit der eröffnung dieses Posts begangen habe. Aber Danke nochmals für die Antworten. Ich werde mir das mal so durch den Kopf gehen lassen und ev. versuchen einen Brenner zu bauen, der das kann.
