Hallo, ich versuche gerade auf ein custom board mit AT91rm9200, 32mb ram, 16mb nor flash uclinux zu portieren. Angefangen habe ich mit der buildroot von uclibc. U-Boot habe ich bereits erfolgreich gebaut und in den Flash gebraten. Einen Kernel habe ich ebenfalls gebaut und ins flash kopiert (den kann ich auch starten, er kommt jedoch nur bis zu der Stelle wo er merkt, dass er kein RootFs hat.). Nur mit dem RootFileSystem komme ich nicht klar. Ich kann zwar alle möglichen FS's bauen und ins flash schreiben, nur wie werden die denn nun gemountet? Ich habe jetzt schon einiges über mtd partitions gelesen, nur wie & wo erzeuge ich denn die einzelnen partitionen? und woher weiss der Kernel denn wo er das RootFs suchen muss und was für eins das ist? Gibt es da vielleicht eine Schritt für Schritt Anleitung, die man befolgen kann? Gruß & Dank Tommi
Also ich kann persönlich nur für den AVR32 sprechen. Dort stehen die Flash-"Partitionen" in einer Source-Datei vom Kernel. Beim ATNGW100 zb heißt die Datei arch/avr32/boards/atngw100/flash.c... Da gibts dann eine struct mtd_partition flash_parts[] drin. Dort sind alle Partitionen (U-Boot, Root-FS, Environment) aufgelistet. Irgendwas sowas musst du sicherlich für dein Board auch machen. MfG Marius
Hey Tommy, Ich stecke noch ein paar Zeilen vorher fest, bei mir bootet der RM9200 nämlich nicht der Kernel, den der u-boot vorher brav kopiert und entpackt hat. Eine eigene board.c habe ich gebaut und (hoffentlich alle) Konfigurationen eingebaut. Was für ein Board hast Du als Basis? Vielleicht können wir uns da mal zusammen tun und das ans Laufen bekommen. Ich habe keinen JTAG und daher z.B. beim u-boot nur eine Chance, daher noch 1.1.5. Gruß, Ulrich
moin, schau dir mal die datei etc/fstab an. sollte "ungefähr" so aussehen: # device mount point type options dump pass /dev/mtdblock1 / jffs2 defaults 1 1 /dev/mtdblock3 /usr jffs2 defaults 1 1 proc /proc proc defaults 0 0 sys /sys sysfs defaults 0 0 dev /dev tmpfs defaults 0 0 pts /dev/pts devpts defaults 0 0 run /var/run tmpfs defaults 0 0 log /var/log tmpfs defaults 0 0 samba /var/lib/samba tmpfs defaults 0 0 tmp /tmp tmpfs defaults 0 0 config /config configfs defaults 0 0
Du bist gut... Die fstab liegt doch im Root-File-System. Damit der Kernel die Datei lesen kann muss er ja wissen, wo er das Root-FS findet. MfG Marius
wieso? irgendwo muss er ja das rootfs als tarball rumliegen haben. und das kann man sich auf nem linux-host anschauen und ggf dateien editieren
Aber wenn der Kernel kein Root-FS findet, bringt die fstab auch nix. fstab ist ja sowieso nur Distributionsspezifisch, die wird von einem Script ausgewertet. Das kann man genauso auch fest ins Script einbauen oder automatisch machen lassen oder oder oder. Die hat mit dem Kernel rein GAR NICHTS am Hut.
Schau mal ins Makefile unter: arch/xxxx/boot/Makefile xxxx sollte für Deine Architektur stehen. Darin wird ROOT_DEV definiert. Pass das mal an.
So, sorry, dass ich so lange gebraucht habe... Momentan sieht es folgendermaßen aus: - U-boot läuft... - Kernel (2.6.28) mit jffs2 support gebaut - läuft (bis er das rootfs mounten will...) - Rootfs als jffs gebaut (mit Hilfe der buildroot von www.uclibc.org) und an mtdblock2 geflasht meine bootargs sehen folgendermaßen aus: bootargs=console=ttyS0,115200 init=/linuxrc mem=32M rootfstype=jffs2 root=/dev/mtdblock2 rw mtdparts=physmap-flash.0:1M(Boot),2M(Kernel),8M(root),5M(Data) wenn ich jetzt meinen Kernel starte passiert folgendes: U-Boot> bootm 10100000 ## Booting kernel from Legacy Image at 10100000 ... Image Name: Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 1135300 Bytes = 1.1 MB Load Address: 20008000 Entry Point: 20008000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... Uncompressing Linux................................................................... ....... done, booting the kernel. Linux version 2.6.28 (tommi@nc10) (gcc version 4.1.2) #2 Wed Jan 21 11:11:08 CET 2009 CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=c0007177 CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache Machine: Atmel AT91RM9200-DK Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback Clocks: CPU 179 MHz, master 59 MHz, main 18.432 MHz Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128 Kernel command line: console=ttyS0,115200 init=/linuxrc mem=32M rootfstype=jffs2 root=/dev/mtdblock2 rw mtdparts=physmap-flash.0:1M(Boot),2M(Kernel),8M(root),5M(Data) AT91: 128 gpio irqs in 4 banks PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes) Console: colour dummy device 80x30 console [ttyS0] enabled Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Memory: 32MB = 32MB total Memory: 30088KB available (2068K code, 179K data, 108K init) Calibrating delay loop... 89.79 BogoMIPS (lpj=350208) Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok net_namespace: 288 bytes NET: Registered protocol family 16 usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) TCP reno registered NET: Registered protocol family 1 NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) msgmni has been set to 58 io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered (default) atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffc4000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL brd: module loaded at91_ether: probe of at91_ether failed with error -1 physmap platform flash device: 01000000 at 10000000 physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040 physmap-flash.0: CFI does not contain boot bank location. Assuming top. number of CFI chips: 1 cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness. 4 cmdlinepart partitions found on MTD device physmap-flash.0 Creating 4 MTD partitions on "physmap-flash.0": 0x00000000-0x00100000 : "Boot" 0x00100000-0x00300000 : "Kernel" 0x00300000-0x00b00000 : "root" 0x00b00000-0x01000000 : "Data" at91_cf: irqs det #64, io #0 usbmon: debugfs is not available ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1 at91_ohci at91_ohci: irq 23, io mem 0x00300000 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb1: Product: AT91 OHCI usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.28 ohci_hcd usb usb1: SerialNumber: at91 udc: at91_udc version 3 May 2006 mice: PS/2 mouse device common for all mice at91_rtc at91_rtc: rtc core: registered at91_rtc as rtc0 AT91 Real Time Clock driver. i2c /dev entries driver AT91 Watchdog Timer enabled (5 seconds, nowayout) TCP cubic registered NET: Registered protocol family 17 at91_rtc at91_rtc: setting system clock to 1998-01-01 00:00:28 UTC (883612828) VFS: Cannot open root device "mtdblock2" or unknown-block(31,2) Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: 1f00 1024 mtdblock0 (driver?) 1f01 2048 mtdblock1 (driver?) 1f02 8192 mtdblock2 (driver?) 1f03 5120 mtdblock3 (driver?) Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2 Ich sehe nicht, was ich da falsch mache. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Gr. Tommi
