Hallo Zusammen, ich möchte zur Abfrage von verschiedenen Spannungs- / Stromwerten, von 12 verschiedenen Einheiten ein Display benutzen. Bin bei meinen Recherchen auf das eDip240-7 gestoßen. Da ich mich leider mit Touchdisplay nicht so auskennne und das Datenblatt auch nicht sehr viel preisgibt, hoffe ich auf einige Antworten. Ich habe 12 verschiedene Einheiten, von denen ich einen Strom/ Spannung von einem Messwiderstand ausgeben möchte. Dazu möchte ich jede Einheit anwählen und den aktuellen Wert ausgeben können. Den Wert werde ich über meinen Mikrocontroller einlesen und mit dem integrierten A/D Wandler umwandeln, und an das Display senden. Funktioniert das mit diesm Display? Grüße
Das geht mit jedem Display, von 1x8 textbasierten Displays bis hinzu Computermonitoren oder Fernsehern. Ich verstehe deine Frage nicht, und auch nicht das Datenblatt deines Displays (welches du nicht gepostet hast). Nein, ernsthaft, es geht wirklich mit jedem Display, es kommt ja drauf an, was du haben willst... Alle Werte gleichzeitig anzeigen, oder nacheinander (z.B.im Sekundentakt oder durch Tastendruck) usw. Gib mehr Infos, dann gibts auch bessere (und sinnvollere) Antworten. Ralf
Sorry, hier das Datenblatt. Ich habe 12 Einheiten, von diesen 12 Einheiten, möchte ich jede Einheit einzeln über das Display abrufen können. Also nicht gleichzeitig, sondern jenachdem wie es mir beliebt, eine Einheit anwählen und deren aktuellen Wert ausgeben.
Also mit nem GLCD in der Größe geht das locker, und da es sich hierbei ja um eins mit zusätzlichem "Intelligenz"-Controller handelt, gehts noch einfacher - sogar mit Balkenanzeige :) Ralf
Danke für die schnelle Antwort. Funktioniert das dann auch so wie ich mir das vorstelle: Wert der Einheit --> integrierter A/D Wandler (im Mikrocontroller)--> Display Wie gehe ich von meinem Controller auf das Display - mit einer der Schnittstellen z.B I²C??? Oder kann ich auch direkt mit einem analogen Wert (Spannung/Strom) auf das Display und den Wert ausgeben?
Ist ein schönes Display. Habe hier auch so eins liegen welches ich in den nächsten Wochen in Betrieb nehmen sollte. Zu Deinen Fragen: Vorgehen: - Touch Taste wird gedrückt um einen Wert anzuzeigen - uP erfasst den Interrupt des Displays, dass eine Taste gedrückt wurde - uP wertet Touch Code aus (welcher Button wurde gedrückt?) - Analogwert über ADC in uP einlesen - verrechnen, formatieren usw. im uP - uP schickt Wert an Display zur Anzeige Ist also eigentlich noch rel. überschaubar. Ich muss dann einfach mit Levelshiftern arbeiten da ich einen 3.3V uP habe. Ist aber auch kein Akt, ein MAX3390 oder so ist dafür geeignet Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen Gruss reflection
Ja, konntest mir helfen, danke. Also kann das Display meine Signale nicht auswerten. Oder besitzt das Display selbst einen uC auf dem ich das alles machen kann? Schicke ich den formatierten Wert über eine Schnittstelle an das Display oder wie mach ich das
> Schicke ich den formatierten Wert über eine Schnittstelle an das Display > oder wie mach ich das Im Prinzip ja. Was genau an das Display zu schicken ist, damit es Dinge auf definierte Art und Weise darstellt (Position, Schriftart etc.) ist im Datenblatt beschrieben. Das ist zwar nicht das allerbeste, aber solche Grundlagen stehen da drin. Zum Ausprobieren und Spielen bietet Electronic Assembly für das Display ein "Evaluation Board" an, das ist eine Trägerplatine mit USB-Anschluss. Damit kann das Display an einen PC angeschlossen werden und einerseit mit einem dafür vorgesehenen "Compiler" programmiert werden (das betrifft Macros für die Displayansteuerung sowie die im Display abgelegten Graphiken und Fonts), andererseits kann auch mit einem Terminalprogramm wie HyperTerminal mit dem Display kommuniziert und dessen Befehlssatz getestet werden, der wie gesagt im Datenblatt beschrieben ist.
und wie sende ich den im ADC im uC formatierten Wert am besten an das Display? Schnittstelle uC ( SPI/I²C oder einfach ein normlaer Ausgang) auf das Display (SPI/I²C)
bei dem Display kannst du eine einfache SPI Kommunikations aufbauen. Nun werden immer 8Bit Daten geschickt..Ich kann dir bzw. jedem eine vollständige Bibliothek aller edip Befehle bereitstellen dann musst du nur noch deine SPI schnitstelle richtig konfigurieen dann lüfts ohne Probleme...Wir haben das edip in unserem HS Rennwagen drinne un es läuft ohne Probs...
schau einfach ma bei http://www2.hs-esslingen.de/~miloit00/Display da müsste theoretisch in den nächsten Tagen alles auftauchen jenachdem wie schnell das Rechenzentrum is^^
Hallo nochmal, hab noch eine kleine Frage: wenn ich das Display bestelle, muss ich mir da noch ein Anschlussboard basteln, oder kann ich einfach das Display über ein paar Leitungen mit meinem uC verbinden? Danke Grüße
Das Display hat zwei Stiftleisten im 2mm-Raster, prinzipiell kannst Du auch Leitungen an diese anlöten. Allerdings sieht das Display keinerlei Befestigungsmöglichkeiten vor; Du solltest also ein Trägerboard bauen und das mit Abstandsbolzen an einer Frontplatte mit geeignetem Ausschnitt befestigen. Der Ausschnitt muss etwas kleiner sein als das Display, nämlich nur so groß wie die aktive Fläche (zzgl. etwas Rand), so daß das Display zwischen Trägerboard und Frontplatte gehalten wird. Im übrigen dürfte ein Herumlöten am Display Gewährleistungschancen reduzieren.
Salu zusammen @Michael http://www2.hs-esslingen.de/~miloit00/Display Der Link funktioniert zwar, aber wenn man einzelne Functions aufrufen möchte kommt immer ein Fehler. Wäre echt interessiert wie ihr das macht, bin auch gerade daran einen Code zu schreiben. Meinst Du kannst das mal noch machen? Wäre toll! Gruss Guest
ich bin immer wieder überrascht wie man was machen kann, was es doch schon lange gibt. Die Befehlsbeschreibung liegt jeden Edip bei. Die Befehlsreihenfolge ist immer die selbe. Was also gibt es hie neues, was nicht schon vorhanden ist, außer schönschreiben. Tsse koppschüttel. Hier das alte http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/edip240-7.pdf und das neue http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/ediptft43-a.pdf verstehen muss man es schon.
OK, sei gewarnt! :) Das eDIP240 ist schon genial. Allerdings, wenn du damit etwas verwirklichen willst, solltest du unbedingt vorher ein Konzept haben und genau festlegen was, wann und wie passieren soll. Das Datenblatt gaukelt gerne 'Intelligenz' vor, das bezieht sich aber nur auf die Ansteuerung der Pixel. Ich habe aktuell zwei Projekte mit dem Teil am Laufen, 'learning by doing' kannste getrost vergessen! Lieber Zeit investieren und damit spielen, danach kann ein Konzept für ein Projekt entworfen werden.
Hm, also dass die ganzen Befehle im Datenblatt stehen ist mir schon klar. Mein Problem ist wieder mal, dass dieses sch.... Display keinen Mux von sich gibt. Habe über USB ein Makro raufgeladen welches einfach einmal Fonts ect. einbindet. So, nun steht der Cursor oben links, aber machen tut die Kiste rein gar nix. Keine Ahnung was nun wieder falsch ist. Irgendwie beschäftige ich mich schon lange mit SPI, aber es ist jedes Mal ein riesen gefrickel bis es läuft. Ich progge auf einem MSP430F149. Falls jemand eine Kommunikation mit dem Display herstellen konnte, wie sieht Euer Code aus? Wie habt ihr die SPI Schnittstelle initialisiert? Habe meinen gerade nicht zur Hand, werde aber schauen das ich den heute noch reinstellen kann. Gruss Guest
Hallo zusammen!!! Ich habe vor kruzem ein edip240-7 angeschafft und nun möchte ich die demos vom KIT Editor auf dem Display über den mitgelieferten USB-Kabel abspielen lassen ohne erfolg. Frage: Geht das oder brauche ich den Programmer dafür? Wenn ja wie kann man den verbinden?
Der Befehlssatz des Displays enthält besondere Befehle für die "Programmierung". Somit ist kein Programmer von Nöten, man muss nur eine Software haben, die das "Programm" entsprechend an das Display schickt. Das geht über alle vom Display unterstützte Schnittstellen. MfG SH
