Servus, ich möchte zwei Mikrocontroller über UART direkt verbinden lassen, ohne jegliche RS232-Treiber. Ist es noch nötig, den Parity-Check zu aktivieren oder CRC einzufügen? MfG Senmeis
Das hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Sehr lange Leitungen, starke Störer etc. können die Übertragung negativ beeinflussen. Auch hohe Übertragungsraten können Probleme mit sich bringen. Je kürzer die Verbindung, desto besser. Ansonsten musst Du als Minimum drei(!) Leitungen verwenden: TXD(µCA) -> RXD(µCB) RXD(µcA) <- TXD(µCB) GND(µCA) -- GND(µCB) Mehr, wenn Du Hardwarehandshake nutzen willst.
Die Verbindung ist kürzer als 5cm und die Baudrate ist kleiner als 38,400. Wie ist das nach Euren Erfahrungen? MfG Senmeis
