Hallo, ich suche einen schnelleren Prozessor, als meinen derzeitigen ATmega8 (168). Ich möchte gerne mein "Rotor Display" auf RGB erweitern. Da ich mit seriellen Schieberegistern arbeite, und habe bis zu 8 Stück davon, reicht bei RGB, also 3 fache Anzahl Schieberegister, mein Atmel nicht mehr aus. Mein ATmega8 läuft derzeit auf 16Mhz, die Schieberegister auf 8Mhz SPI Takt. Am liebsten wäre mir ein Prozessor, den ich wie gewohnt in C programmieren kann, mit interner Taktquelle (wenn möglich), kleine Bauform (aber noch von Hand lötbar). Ebenso suche ich schnelle 8 Bit Schieberegister (derzeit TPIC6C595D) und einen schnelleren und größeren seriellen EEProm (derzeit MSP95256), um die Daten speichern zu können. Vielleich hat da jemand was parat? Vielen Dank für die Hilfe. Gruß Toby
@Toby (Gast) >ich suche einen schnelleren Prozessor, als meinen derzeitigen ATmega8 >(168). >Ich möchte gerne mein "Rotor Display" auf RGB erweitern. >Da ich mit seriellen Schieberegistern arbeite, und habe bis zu 8 Stück >davon, reicht bei RGB, also 3 fache Anzahl Schieberegister, mein Atmel >nicht mehr aus. Dann nimm statt Schieberegistern Latches. 74HC278 oder 74HC378 sind deine Freunde. >Am liebsten wäre mir ein Prozessor, >den ich wie gewohnt in C programmieren kann, >mit interner Taktquelle (wenn möglich), >kleine Bauform (aber noch von Hand lötbar). Dann bleib beim AVR ;-) >und einen schnelleren und größeren seriellen EEProm (derzeit MSP95256), >um die Daten speichern zu können. AT45DB011B-SI, 128kB FLASH mit SPI Gibts bei CSD MFG Falk
Hallo Falk, danke für deine Antwort. Leider kann ich die 74HC278 oder 74HC378 nirgends finden. Gruß Toby
CSD-electronics hat den 74HCT573 in SO20, den kannste auch nehmen. Ist ein oktales Latch mit Tristate-Funktion.
Hallo Toby >Leider kann ich die 74HC278 oder 74HC378 nirgends finden. 278 ist 4bit 378 ist 6 Bit Richtig ist 273 oder 373 es gibt auch noch andere 8 Bitter http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A2233;GROUPID=2932;ARTICLE=3376;START=64;SORT=user;OFFSET=16;SID=28Jr0u8KwQARwAADYCueo7bc06f443ee5a98f1bfa044a78d23739
Hallo, habe bereits was gefunden. Wenn ich es aber richtig sehe, ist es dann nicht seriell, sondern parallel. Dann brauche ich 8 Datenleitungen, daran kommen die 8 LEDs. Dann die Datenausgänge mit den LEDs zu den Eingängen des nächsten HC273 ? Braucht jedes Latch eine eigene Enable Leitung, oder kann man alle gleichzeitig enable schlaten? Einzigster Nachteil der parallelen Methode ist, das ich statt 5(GND,VCC,CLK,Data,Enable) Leitungen von je 8 LEDs nun 12 (8xDaten,VCC,GND,Enable,CLK) Leitungen benötige. Ich hoffe, ich habe es so richtig verstanden. Gruß Toby
Alle Latches kommen eingangsseitig an einen Port des Mastercontrollers, die /LE-Leitungen werden ebenfalls an den Mastercontroller gehängt, worüber dieser dann entscheidet, welches Latch mit 8 bit geladen wird. Ein Ladevorgang dauert somit 6 Clocks: Portausgabe 8Bit und betreffende Latchleitung setzen und wieder löschen. Die Output-Enable-Leitungen aller Latches können fest auf Masse gelegt werden.
