Hallo, meint ihr es ist einem Hobbyentwickler möglich Displays wie die vom iPod, Nintendo DS anzusteuern? Einzeln kann man diese Bauteile kaufen, ein Datenblatt gibt es aber nicht dazu. In diesem Thema kenn ich mich garnicht aus, kann man nicht aber durch tüfteln herausfinden wie man es machen? gruß, nl
Zu dem Display vom Siemens S65 gibts sogar entsprechende Bibliotheken! Einfach mal die Suche bemühen... "Irgendwelche" displays ohne Datenblatt ansteuern zu wollen, dürfte ein sehr lange dauerndes unbequemes Rätselraten werden, was nach nicht definierbarer Zeit nicht unbedingt zu einem Ergebnis führt. Will sagen: lass es. Nimm eins vom S65(günstig als Ersatzteil zu kriegen) oder ein teures mit Datenblatt.
http://www.electricstuff.co.uk/ipodlcd.html ist ja interessant. Da man dafür kein grafiktreiber hat, wird die platine mit verwendet, richtig?
Nicht ganz: Er braucht den Rest des Gerätes um zu Messen welche Befehle gesendet werden. So findet er die Anschlussbelegung und den Controller heraus. Sobald er das geschafft hat, und einen passenden Stecker aufgetrieben hat, wird er nur das Display alleine an einem µC verwenden.
> Er braucht den Rest des Gerätes um zu Messen welche Befehle gesendet > werden. So findet er die Anschlussbelegung und den Controller heraus. > Sobald er das geschafft hat, und einen passenden Stecker aufgetrieben > hat, wird er nur das Display alleine an einem µC verwenden. Sprich: Dann hat er das geschaft, was ich versuchen wollte. Da drücke ich dem Typen die Daumen. http://tinyurl.com/5j9oxm 31e, daumen hoch.
