Hi Es geht um ein thereotisches Projekt. Ich habe einen Akku, der soll geladen werden von drei unterschiedlichen Quellen: Steckdose sprich 230VAC, eine DC-Quelle (< 30V), ein gängiges Solarpanel (ca. 60W). Einen Laderegler für die Photovoltaikanlage habe ich gefunden. Z.b. http://www.steca.de/index.php?Solarladeregler Die reden in ihren Datenblättern aber immer nur von "der Batterie" oder "dem Akku". Genaue Angaben, welche Akkus geladen werden können finde ich keine. Ich gehe mal von regulären Autobatterien aus. Über ein normales Schaltnetzteil lässt sich die Wechselspannung als Quelle in DC Niederspannung wandlen. Die DC-Quelle liefert nach Vorraussetzung eine Spannung größer der Akkuspannung. Bisher schwebte die Idee von Lithium-Ionen Akkus im Raum. Heute morgen sprach ich mit einem Professor ob die oben Beschriebene Idee überhaupt sinnvoll sei und wie man das Laden des Akkus realisiert. Er hat mir erzählt ich brauche lediglich eine höhere Ladespannung als Akkuspannung um den Akku zu laden. Jetzt fällt mir aber auf dass das in der Praxis ja mal wieder totaler Unfug ist. Ich kann den Li-Ionen-Akku doch nicht mit einer beliebigen Spannung laden?? Ich suche ein paar konkrete Ideen wie das umzusetzen ist. Die müssen nicht ins Detail gehen, es soll aber hervorgehen welcher Akkutyp, wie er aus den drei Quellen geladen wird und wie sichergestellt wird dass ein Verbraucher (12V) mit Energie versorgt wird. (Z.b. kann man den Verbraucher nicht direkt an die Batterie hängen da er sonst ja die Ladespannung abgreifen würde). Der Akku soll übrigens möglichst leicht sein. Etc usw.... Ich drehe mich gerade etwas im Kreis. Immer wenn ich ein Problem gelöst habe (z.b. Solarregler) komme ich an ein neues (z.b. Praktische Durchführung des Ladevorgangs)
als erstes brauchst du mal EINEN Ladecontroller für den Li-Akku. Passenden IC suchen, Leistungsteil entsprechend des Akkus (Spannung, Kapazität) dimensionieren. Dieser Laderegler hat dann einen gewissen Eingangsspannungsbereich. In diesen musst du dann deine diversen Spannungsquellen bringen. Logischerweise ist also ein weiter Eingangsspannungsbereich des Ladereglers angenehm :-) Dein Prof. hat offensichtlich nicht allzuviel Ahnung von Li-Akkus. Ist ja an sich nicht schlimm - man sollte allerdings Nicht- oder Halbwissen nicht weiterverbreiten :-)
