Im Golf 5 Plus hat die Tachoanzeige so ein wunderbares blau. Daher meine Frage: Wie bekomm ich das blau hin? Wie viel MCD? Vorwiderstand? Hat da jemand schon Erfahrung mit?
Ohne viel von Autos zu verstehen: Das sind sehr wahrscheinlich keine LEDs, sondern EL-Folien, die da im Golf leuchten. Diese werden sehr gerne für Armaturenbretter verwendet und geben ein gleichmässiges, ruhiges Licht ab.
habe mir (ohne jetzt Werbung zu betreiben und NEIN ich bin nicht Inhaber des Geschäfts oder Angestellter NUR KUNDE) DELLOPTOELECTRONICS mal 25 Stück 5mm LEDs BLAU 12.000 mcd bestellt mit Widerständen sahen sehr nach warmen blau aus. Da ich noch ein 600 Ohm Poti habe werd ich mal schauen ob ich son schönes Blau hinbekomme.
Die Farbe, mit der LEDs leuchten, ist durch den Herstellungsprozess vorgegeben. Mit einem Poti kannst Du nur die Helligkeit, aber eben nicht den Farbton verändern.
@NetteMann, ich denke nicht dass deine DELLOPTOELECTRONICS LEDs irgendetwas besonderes sind, LEDs gibt sie Sand am Meer von verschiedensten Herstellern in allenmöglichen Farben. Wenn du nach ner bestimmten Farbton suchst, achte auf die Wellenlänge. Für Hellblau würd ich was im Bereich von 500nm suchen. Bei PUR-LED gibts z.B. Türkisblaue LEDs, die haben schon einen etwas helleren Farbton. Wenn dir das noch zu hell ist kannst du sie mit weißen und grünen LEDs kombinieren und somit die Farbe mischen.
>Die Farbe, mit der LEDs leuchten, ist durch den Herstellungsprozess >vorgegeben. Mit einem Poti kannst Du nur die Helligkeit, aber eben >nicht den Farbton verändern. Das ist nicht richtig, da in der Nähe der Durchbruchspannung Farbverschiebungen auftreten. Deshalb wird unter anderem ja auch empfohlen, mittels PWM zu dimmen. Und nicht nur in der Nähe der Durchbruchspannung sondern auch die Stromstärke hat Einfluss auf die Farbtemperatur. Bin gerade an einer OSTAR dran. MW
> Das ist nicht richtig, da in der Nähe der Durchbruchspannung > Farbverschiebungen auftreten. Das mag zwar sein, diese werden aber nicht dafür verwendet, eine genehme Farbe "einzustellen", sondern sind eher ein Störeffekt.
