Hallo, auf meinem Netzteil steht folgendes: AC 120/230 V 50/60 Hz 2,2/0,9 A welche Leistung nimmt das gerät auf?? Sekundär hat es 24V 2A. Welchem Stromwert nehme ich für die Berechnung?? gruß
Hallo, vereinfacht: (24V * 2A) / Wirkungsgrad Wirkungsgrad hängt vom Typ ab. Ausgang Gleich- oder Wechselspannung? Schaltwandler? Trafonetzteil? Geregelt/Ungeregelt? Wenn Trafo und geregelt: Schaltregler/Längsregler? Wenn Du es genau wissen willst -> messen Wenn ungefähr numm erstmal 0,8 als Wirkungsgrad an, macht dann ca. 60W max. Gruß aus Berlin Michael
Hängt natürlich von der Sekundärbelastung ab. Du hast ja die beiden Angaben des Max.Stroms - bei 120V 2,2A, bei 230V 0,9A. Wenn das Gerätchen nicht gerade einen ganz lausigen Wirkungsgrad hat (20 bzw 25%), sind das die Scheinströme. Effektiv wird es weniger sein.
