Hi, ich hab hier mit großem Interesse einige Beiträge zu embedded CPU Modulen gelesen. Nach einigen Vergleichen (ETX vs. PC/104 vs. ComExpress) hab ich mich für COM-Express entschieden. Hat jemand Erfahrungen beim Design eines Modulträgers? Mein Modulträger braucht eigentlich nur die Spannungsversorgung, VGA, Ethernet, Sata und USB - alle anderen Busse würde ich gerne weglassen. Ich suche auch noch den tollen 440 poligen Connector, im Moment finde ich nur Distris die EU25 dafür haben wollen (!"§$%&?) und vielleicht hat ja jemand schon mal eine Eagle Lib für den Stecker angelegt? Gruß Marc
> Nach einigen Vergleichen (ETX vs. PC/104 vs. > ComExpress) hab ich mich für COM-Express entschieden. > (...) > Ich suche auch noch den tollen 440 poligen Connector, im Moment finde > ich nur Distris die EU25 dafür haben wollen Dieser Steckverbinder wäre für mich ein Grund, einen großen Bogen um ComExpress zu machen. Zu welchen Preisen bekommst Du was für CPU-Boards?
Hi, im Moment hab ich das CES-471 vonn Commell gesampled. Kostet in kleinen Stückzahlen (1-5) EU167. Ich hab den Steckverbinder auch schon für EU5-10 gesehen (größere Stückzahlen), eigentlich sind es auch 2x 220 polige Buchsen, die jedoch fürs Alignment mit einer Halterung versehen sind (für den Bestücker) Gruß Marc
Das von Dir genannte Modul ist schon recht günstig, wenn man denn die Rechenleistung benötigt und das Stromversorgungs- und Kühlungsthema in den Griff bekommt. Vor allem die Kühlung würde mir bei diesem Design Unwohlsein bereiten - ich erkenne auf dem Bild des Boards keine standardisierten Befestigungsmöglichkeiten für einen für den C2D unabdingbaren Prozessorkühler. Was hast Du denn damit vor? Wenn Du keinen einzigen der vorhandenen Busse benötigst, sollte doch auch ein Mini-ITX-Board verwendbar sein, da hättest Du nicht das Problem der Steckverbinder und lägest preislich eher in einem günstigeren Bereich. Benötigst Du denn auch die Rechenleistung dieses Systemes? Bei vielen Anwendungen genügt ja z.B. auch schon die Rechenleistung eines Geode LX800, der ganz erheblich weniger Strom benötigt und in Form eines Mini-ITX-Boards zum Beispiel hier http://pcengines.ch/alix1c.htm zu bekommen ist. Das Teil benötigt insgesamt 5 Watt und wird -wie auf dem Bild- komplett ohne Kühlkörper betrieben. Rechenleistungsmäßig dürfte das einem 300 MHz-Pentium III entsprechen, und wenn die leider nicht erweiterbaren 256 MByte RAM ausreichen, dann kann man mit dem Teil schöne Dinge anstellen. Eine Alternative wäre das MopsLCDLX von Kontron, das ist eine PC104+-Karte ebenfalls mit Geode LX800, die aber mit bis zu 1 GByte RAM bestückt werden kann. So eine verwende ich in einem stromsparenden Heimserver, der inklusive 2.5"-Festplatte bei etwa 10 Watt Primärleistungsaufnahme durchaus im Dauerbetrieb laufen kann (knapp 90 kWh pro Jahr, bei 20ct/kWh sind das 18 EUR/Jahr). Alles aber steht und fällt mit der vorgesehenen Anwendung, wenn beispielsweise ein Mini-ITX-Board zu groß ist, dann wäre die PC/104-Karte oder aber auch eines der anderen Alix-Boards von pcengines in Betracht zu ziehen. Reicht die Rechenleistung des LX800 nicht, dann natürlich wirst Du um einen C2D oder dergleichen nicht herumkommen. Wie wäre es denn mit einem Dual-Core Atom? Ein Mini-ITX-Board damit ist z.B. das hier http://www.techcase.net/product_info.php?products_id=1320
Hi Rufus, Randbedingung für meine Boardauswahl waren: keine Kabel zu benötigen um irgendwelche Verbindungen herzustellen, falls möglich eine eigene Frontplatte/Rückplatte nach meinen Vorstellungen zu designen. Da fällt MiniItx et.al. dann sofort weg (das habe ich bislang benutzt). Übrig bleiben boards mit BoardToBoard Connector alá ComExpress, ETXexpress oder PC/104, wobei PC/104 auch zuviel I/O auf Pfostenleisten und Spezialstecker bietet. Gibts denn sonst niemanden der solche boards einsetzt? Gruß Marc
