Hi, da ich in meinem Layout mit einem externen Quarz von 16MHz und dem ATMega16 arbeite, würde ich das auch gerne simulieren. Das ist vorallem wichtig für das einstellen und berechnen der Timer. Es geht zwar unter den Simulator Optionen eine Frequenz von 16MHz per Hand einzustellen. (16MHz steht nicht im Dropdown Menü) Leider scheint es aber, zumindest auf die Timer in der Simualtion, keine Auswirkung zu haben. Bei einem Vorteiler von 256 einem Takt von 16MHz sollten 3125 Takte genau 50ms sein. Leider sagt der Simulator aber das es ca. 1sec ist, was einem Takt von 8MHz entspechen würde. Außerdem würde mich noch intressieren was ich bei den Fusebits einstellen muss für einen 16MHz Quarz, denn ich habe anscheinden die Auswahl zwischen low-, middle- und high-freuqenzy crystal. Gruß Sebastian
Hallo, > Bei einem Vorteiler von 256 einem Takt von 16MHz sollten 3125 Takte > genau 50ms sein. Leider sagt der Simulator aber das es ca. 1sec ist, was > einem Takt von 8MHz entspechen würde. Passt wohl schon rein rechnerisch nicht, wenn es bei 16MHz 50ms sein sollen wären es bei 8MHz 100ms aber nicht 1s... > > Außerdem würde mich noch intressieren was ich bei den Fusebits > einstellen muss für einen 16MHz Quarz, denn ich habe anscheinden die > Auswahl zwischen low-, middle- und high-freuqenzy crystal. Das Datenblatt des Mega gibt dazu brauchbare Auskünfte, was Atmel mit low- middle oder high-frequency meint. :-) Gruß aus Berlin Michael
Sry, ich meinte natürlich 100ms. Also aus dem Datenblatt finde ich nicht direkt was dazu, aber ich hab mir mit google, büchern und zusammen mit dem datenblatt mir das jetzt so vorgestellt. Ich nutze einen 16MHz externen Quars, also sollte ich CKOPT auf 0 setzten bzw bei AVR Studio einen Hackan rein machen. CKSEL0 zuammen mit SUT0 und SUT1 geben die Startzeit und Zusatzdelay an für 16K CK und 65ms wäre das dann das Bitmuster 111, allerdings denke ich nicht das ich noch zustätzlich 65ms brauche, 4ms würden auch reichen, was dann dem Bitmuster 110 entspricht bei CKSEL0 1.Bit, SUT0 2.Bit und SUT1. 3. Bit. Ich weiß das die im LOW Fusebit Register allerdings anders angeordnet sind. Ich denke mir jetzt das CLKSEL3 bis CLKSEL1 für die Unterscheidnung von low-, middle- und high-frequenzy crystals ist. Allerdings steht im Datenblatt nichts dazu wie sich das für CKOPT0 verhält sondern nur für CKOPT 1. Für meinen 16Mhz Quarz mit 16K CK und 4ms Zusatzdelay wäre das dann das LOW-Fusebit Muster 0b00101111, wobei die Reihenfolge der Bits von rechts nach links CLKSEL0 bis CLKSEL3 ist und dann die Bits SUT0 und SUT1 kommen. Gruß Sebastian
push weiß mir da keiner zu helfen, hab schon diverse Threads durch gelesen. Gruß Sebastian
Hallo, also bei mir (AVR Studio 4.13 SP2) wird der Mega16 auch mit Fequenzen oberhalb von 8MHz richtig simuliert. Außerdem wird die von Hand eingegebene Fequenz ins DropDown-Feld aufgenommen. Über die Startverzögerung würde ich mir nicht den Kopf zerbrechen, es sei denn du hast die paar Millisekunden nicht. Hauptsache er steht auf 'ext./High'. Sascha
Hi So richtig verstehe ich dein Problem nicht. Wenn du AVR-Studio benutzt, brauchst du die einzelnen Bits nicht. Der 'Programmer' des AVR-Studios lässt sich übrigens auch Offline (ohne angeschlossenen Programmer) öffnen. Da kannst du mit den Einstellungen experementieren. Die Werte für High- und Lowfusebyte werden angezeigt. MfG Spess
Das sind 2 getrennte Probleme, obwohl ich im Simulator 16Mhz eingestellt habe, dauert der Interrupt länger als errechnet. 16Mhz - Teiler von 256 - 3125 Takte - 50ms leider dauert der Interrupt im Simualtor 100ms. Das zweite Problem ist, daß mir geraten wurde im Datenblatt des ATMega16 nachzusehen was es mit High-,Middle- und Low-Freq Einstellungen auf sich hat. Ich hab vermutet CLKSEL3 bis CLKSEL1 für diese Einstellung zuständig ist, hab aber leider da nicht im Datenblatt gefunden, nur für CKOPT 1 und bei mir es es ja CKOPT 0. Gruß Sebastian
Beim mega644 steht im Prog-Fenster der Fuses sogar die Frequenz mit drin! 0..3MHz Low, 3..8MHz middle und >8MHz high. Ich benutze bei 16MHz auch 'high' mit 16CK + 64ms.
Hi >Beim mega644 steht im Prog-Fenster der Fuses sogar die Frequenz mit >drin! Die Texte für das Prog-Fenster sind in den XML-Dateien im Ordner 'Partdescriptionfiles' enthalten. Leider ist die 'Qualität' dieser Files nicht einheitlich. Da der ATMega16 wahrscheinlich schon auf der Liste der potentiellen Abschusskandidaten steht wird sich daran auch nichts ändern. MfG Spess
Hallo, @Sebastian Baier: verspätete Antwort... Deine Analyse der Fuses vom 11.12.2008 14:41 ist genau richtig. Gruß aus Berlin Michael
