Hallo, welchen Typ SRAM kann man beim ARM7 verwenden? Ich bin da etwas erschlagen von der Menge RAMs die es so gibt. Welche Vor/Nachteile erkauft man sich durch 4 x 8bit Chips oder 2 x 16bit Chips RAMs, da 32bit Zugriffe erfolgen. Hier mal ein Auszug aus dem Digikey katalog. Welchen nimmt man denn so? CY7C1041CV33-12VXC 428-1800-ND 4 Mbit, 256 K x 16, Power-Down, 12 ns* 4M-Bit, 256Kx16, Power Down, 12nS* 44-SOJ 4.47 3.57 2.78 CY7C1041CV33-15VXC 428-1734-ND 4 Mbit, 256 Kx16, 3,3 V Power-Down, NL, 15 ns* 4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Low Power, Power Down, 15nS* 44-SOJ 3.75 3.00 2.53 CY7C1041D-10VXI 428-1975-5-ND 4 Mbit, 256 K x 16, Power-Down, NL, 10 ns* 4M-Bit, 256Kx16, Low Power, Power Down, 10nS* 44-SOJ 4.70 3.76 3.18 CY7C1041D-10ZSXI 428-1923-ND 4 Mbit, 256 K x 16, einstellb. Power-Down, NL, 10 ns* 4M-Bit, 256Kx16, Adj., Power Down, 10nS* 44-TSOP 5.21 4.96 4.19 CY7C1041DV33-10BVXI 428-1976-ND 4 Mbit, 256 K x 16, 3,3 V, Power-Down, 10 ns* 4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS* 44-VFBGA
Die Versorgungsspannung sollte passen, beim ersten wird keine genannt, und die Zugriffsgeschwindigkeit sollte zur vom Speichercontroller Deines ARMs geforderten passen. I.d.R. : "je schneller, desto besser". Ansonsten: Je mehr Bausteine Du parallel schaltest, desto höher wird die Belastung der Adressleitungen, und desto aufwendiger wird das Layout Deiner Platine. Achte bei der Belastung auf die Ausgangstreiber des von Dir verwendeten ARMes ("fan-out" oder dergleichen). Auf das Layout der Stromversorgungsleitungen sollte hier besonderes Augenmerk gelegt werden, da bei voller Geschwindigkeit entsprechende Belastungen auftreten. Die von Dir aufgeführten RAMs sind alles Varianten eines Typs, die sich nur in Zirgiffsgeschwindigkeit und Gehäuse unterscheiden (SOJ, TSOP, VFBGA). Nimm halt, was passt und was Du bestücken kannst.
Christian, für Handbestückung halte ich die Version > CY7C1041D-10ZSXI 428-1923-ND 4 Mbit, 256 K x 16, einstellb. Power-Down, > NL, 10 ns* 4M-Bit, 256Kx16, Adj., Power Down, 10nS* 44-TSOP 5.21 4.96 > 4.19 für optimal. TSOP lässt sich einfacher löten als SOJ. 10ns ist sinnvoll, weil man das Businterface des ARM7 dann meistens ohne Wait-states laufen lassen kann. 2x 16-Bit-Chips ist besser als 4x 8-Bit (weniger Fan-in auf dem Adressbus). Ciao, Yagan
