Hallo, ich nutze einen PIC24HJ128GP306. Dieser besitzt 16KB RAM. Als Compiler verwende ich den CCS C PCD. Vorweg möchte ich gleich anmerken, dass ich keinen externen Speicher verwenden kann. Mein Ziel ist es, eine Tabelle mit 7000 16bit Integer-Werten im RAM zu hinterlegen. Das Datenvolumen beträgt damit 14KB. Die restlichen Variablen belegen kaum mehr als 100 Byte. Versuche ich das Programm zu kompilieren, gibt der Compiler die Fehlermeldung "Not enough RAM for all variables" zurück. Verkleinere ich die Tabelle auf 3000 Einträge, so wird das Programm anstandslos kompiliert mit einer RAM-Belegung von 37%. Rechnet man diesen Wert auf 7000 Einträge hoch, so dürfte maximal 87% des RAMs belegt sein. Auch eine Unterteilung der Tabelle in 14 kleine Tabellen mit je 500 Einträgen, führt zum gleichen Compilerabbruch. Benutzt man den Project-Wizard des Compilers, kann dort eine Option zur Verwendung von 16bit-Pointern für volle RAM-Addressierung ausgewählt werden. Leider bringt auch dieser Punkt nichts. Was mache ich falsch? Besten Dank für die Hilfe schonmal, Matthias
Hallo, is ja klar, in einem Stück kriegst Du das nicht unter, weil das RAM bankweise abgelegt ist. Da kann der Compiler auch nichts für. Far pointer könnten etwas bringen.
PIC24 (entspricht dsPIC30 ohne "ds") adressiert linear, nicht banked. Das mit 16bit Adressen bezieht sich auf statische d.h. direkt adressierte Daten, da die Architektur nur 4KB direkt adressieren kann. Hier nicht relevant.
wenn es dir möglich ist den C30 von Microchip zu verwenden, dann verlasse CCS, denn der ist bekannt, dass er verbugt ist. für die PIC16Fxxx ist ja CSS ganz nett als C-compiler aber für alle anderen, würde ich den kostenlosen des chip-herstellers nehmen.
Danke schon mal für die schnelle Hilfe. Ich hab jetzt mal 70 Tabellen mit je 100 Einträgen erzeugt mit dem selben Ergebnis. Nun habe ich schrittweise die Tabellen auskommentiert. Bei Tabellennummer 40 hat der Compiler dann kompiliert. Das entspricht (laut Kompiler genau 50% RAM-Belegung). Sobald ich 41 Tabellen kompilieren will, gibts eine Abbruch. Kann jemand damit was anfangen?
Am ehesten der Hersteller des Compilers. Hat der kein Forum oder FAQ
oder tech. Support?
Bist du sicher, dass nicht 32bit integer erzeugt werden? Das würde erklären weshalb du nur halb so viele variablen unterbringen kannst.
Hi MPLAB hat auch einen Bug (oder ist es: it's a feature not a bug ?) Die RAM-Auslastung zeigt nur global definiertes RAM an, rechnet weder lokal verwendetes noch RAM, das z.B. von Bibliotheks-Funktionen verwendet wird. Ausserdem dürfte der PIC24, wie der dsPIC30 den Stack im RAM haben, der also auch von deinen 16k abzuziehen ist. Gerhard
Gerhard wrote: > Die > RAM-Auslastung zeigt nur global definiertes RAM an, rechnet weder lokal > verwendetes noch RAM, Das ist bei C Compilern so üblich, mir ist zumindest keiner bekannt der das anzeigt.
Danke für die vielen Antworten. Leider bekomme ich das System nicht zum Laufen. Ich habe die Tabelle in 7 x 1000 Tabelleneinträge unterteilt. Der RAM teilt sich wie folgt auf: Addresse 0x0000 - 0x07FF SFR Space (Special Function Register Space) Addresse 0x0800 - 0x3FFF X Data RAM Addresse 0x4000 - 0x4800 DMA RAM (wird als normaler Data RAM benutzt) Compiliere ich meinen Code gibts die bekannte Fehlermeldung "Not enough RAM for all variables". Ein Blick in die .sym Datei sagt mir folgendes: 804-FD3 MAIN.tab1 FD4-17A3 MAIN.tab2 17A4-1F73 MAIN.tab3 1F80-1FFF Stack 2000-27CF MAIN.tab4 27D0-2F9F MAIN.tab5 2FA0-376F MAIN.tab6 3770-3F3F MAIN.tab7 jedes tab-Feld besitzt 2000 Einträge (also 16bit pro Eintrag). Der Stack befindet sich im RAM, aber alle tab-Felder sollten in den Speicher passen. Compilierung bricht trotzdem ab. Nun habe ich mein Projekt nochmal neu mit dem Wizard erstellt. Auf einmal Compiliert PIC den identischen Code. Allerdings will jetzt der PIC nicht mehr richtig. Start --> nichts passiert (keine LEDs leuchten, usw.). Nur wenn ich in die ISR einen einzigen Funktionsaufruf anstelle des gleichen Codes packe, macht der PIC wieder was er soll. Schön langsam kommt's mir vor, als wäre es Zufall ob der Code Compiliert und dann auch funktioniert. Hier die ISR mit der es nicht funktioniert hat:
1 | #int_CNI //Interrupt für Schalter
2 | void CN_PIN_C14_isr(void) |
3 | {
4 | static int8 a = 0; |
5 | disable_interrupts(INTR_CN_PIN|PIN_C14); |
6 | delay_ms(125); |
7 | if (a == 0) { |
8 | output_high(PIN_D3); |
9 | a = 1; |
10 | }
11 | else { |
12 | output_low(PIN_D3); |
13 | a = 0; |
14 | }
15 | enable_interrupts(INTR_CN_PIN|PIN_C14); |
16 | }
Und hier die ISR mit der der PIC so arbeitet wie gewünscht:
1 | int schalter(int a) { |
2 | delay_ms(125); |
3 | if (a == 0) { |
4 | output_high(PIN_D3); |
5 | a = 1; |
6 | }
7 | else { |
8 | output_low(PIN_D3); |
9 | a = 0; |
10 | }
11 | return a; |
12 | }
13 | |
14 | |
15 | #int_CNI //Interrupt für Motorstart
16 | void CN_PIN_C14_isr(void) |
17 | {
18 | static int8 a = 0; |
19 | disable_interrupts(INTR_CN_PIN|PIN_C14); |
20 | a = schalter(a); |
21 | enable_interrupts(INTR_CN_PIN|PIN_C14); |
22 | }
gleicher Code, aber PIC läuft. Hat einer ne Erklärung für dieses Phänomen? Das einzige was ich mir vorstellen kann ist (beim Blick in die .sym): funktionierender Code: 802 CN_PIN_C14_isr.a 804-FD3 MAIN.tab1 FD4-17A3 MAIN.tab2 17A4-1F73 MAIN.tab3 1F80-1FFF Stack 2000-27CF MAIN.tab4 27D0-2F9F MAIN.tab5 2FA0-376F MAIN.tab6 3770-3F3F MAIN.tab7 3FC2-3FC3 schalter.a nicht funktionierender Code: 802 CN_PIN_C14_isr.a 804-FD3 MAIN.tab1 FD4-17A3 MAIN.tab2 17A4-1F73 MAIN.tab3 1F80-1FFF Stack 2000-27CF MAIN.tab4 27D0-2F9F MAIN.tab5 2FA0-376F MAIN.tab6 3770-3F3F MAIN.tab7 dass der Interrupt vor den Bereich der Tabellen im RAM gepackt wird und bei der ISR ohne Funktionsaufruf dann Teile zu weit, in den bereits durch die Tabellen alloziierten Teil des RAMs, geschoben werden. Auf jeden Fall sehr seltsam. Vom Hersteller des Compilers habe ich auf meine Anfrage leider noch keine Antwort erhalten
Hi keine Ahnung, wo das Problem ist. Aber vielleicht solltest du doch mal den C30 von Microchip testen. Ich hab schon ein paar Projekte mit dem dsPIC30 gemacht und keine Probleme von dieser Art gehabt. Zumindest keine, die sich nicht klären liessen. Wenn du mit dem C30 arbeitest, hast du ausserdem den Vorteil, dir Hilfe beim Microchip-Forum holen zu können, wenn dir hier keiner helfen kann. Der Umstieg ist vielleicht nicht ganz einfach, ist aber langfristig sicher der bessere Weg. Gerhard
Gerhard wrote: > Hi > > keine Ahnung, wo das Problem ist. Aber vielleicht solltest du doch mal > den C30 von Microchip testen. Ich hab schon ein paar Projekte mit dem > dsPIC30 gemacht und keine Probleme von dieser Art gehabt. Zumindest > keine, die sich nicht klären liessen. Wenn du mit dem C30 arbeitest, > hast du ausserdem den Vorteil, dir Hilfe beim Microchip-Forum holen zu > können, wenn dir hier keiner helfen kann. > Der Umstieg ist vielleicht nicht ganz einfach, ist aber langfristig > sicher der bessere Weg. > > Gerhard Danke für den Tip, aber der PIC24 ist für meine Diplomarbeit und ich bin mir nicht sicher, ob ich später nochmal mit PICs arbeiten werde.
Hi dann versuchs doch mal da: http://www.ccsinfo.com/forum/ vielleicht kann dir dort geholfen werden.... Gerhard
Danke für die Info. Hab ich schon. Leider mit mäßigem Erfolg. Mittlerweile macht die Kiste aber immer mehr, was sie soll. Ganz bugfrei ist eben weder ein Compiler noch ne Hardware, ohne jetzt behaupten zu wollen dass mein Problem von einem Bug herrührt ;)
So, nun hab ich die Lösung: mit
1 | #BUILD(STACK=0x0802:0x881)
kann man den Stack im RAM so nach vorne verschieben, dass die Tabelle als ganzes danach in den RAM passt. Problem gelöst.
