Hi Leute, wo kann ich denn den Ausgangs- u. Eingangswiderstand von einem TTL Gatter nachlesen? Habe im Datanblatt nachgeschaut aber nichts gefunden habe nur angaben zum Voh (output high)=3,4 V und Iol=16mA gefunden, kann ich dadurch meinen Ausgangswiderstand errechnen durch R=U/I -->3,4V/16mA= 212,5 Ohm. klingt das realistisch? Hat jmd vergleiche aus der Literatur? Noch ein Hinweis: Es handelt sich um ein 74ls00 (nand) Danke
Eher so:
5V-3,4V
--------- = 100 Ohm
16mA
>OK die 1,6 V fallen am Widerstand von Vcc zum Ausgang ab oder?
Ja.
Im Datenbuch sehe ich nur 8mA I out low. Die 3,4V ergeben sich nur bei Vcc max.
Wolf wrote: > Im Datenbuch sehe ich nur 8mA I out low. > Die 3,4V ergeben sich nur bei Vcc max. Habe nochmal nachgesehen, bei mir stehen tatsächlich 16 mA
Richtige TTL Gatter haben normalerweise einen unsymmetrischen Ausgangswiderstand. Ich müßte jetzt im Datenblatt nachschauen, aber die 3.4 Volt beziehen sich normalerweise auf einen geringeren Strom. Die 16 mA ist der maximale Strom, den die Ausgangsstufe liefert bei einer maximal-Ausgangsspannung von 0.4 V (TTL Pegel Low für Ausgang). Normalerweise sind TTL Ausgangsstufen als Stromsenke mehr belastbar als als Stromquelle. Deshalb auch die früher häufige Verwendung von low-aktiven Signalen.
Im Datenblatt stehen Ioh = -0.4 mA und Iol = 8 mA, jedenfalls im Datenblatt des DM74LS00 fon Fairchild, das ich auf die schnelle gefunden habe.
Sehr aufwändige Suche in den vielen Spalten. I out high -400 mikroA I out low 74er : 8mA 54er : 4mA
>Normalerweise sind TTL Ausgangsstufen als Stromsenke mehr belastbar als >als Stromquelle. Deshalb auch die früher häufige Verwendung von >low-aktiven Signalen. ich denke die Ursache ist, daß TTL-Eingänge bei L 1,6mA liefern und bei H 40µA (?) ziehen > fan out
Ja, Eingangsstufen und Ausgangsstufen bei TTL passen natürlich zusammen. Es gibt deshalb 2 geschätzte Ausgangswiderstände : - bei Low : 0.4 V / 8 mA = 50 Ohm - bei High : (5V - 3.4V) / 0.4 mA = 4000 Ohm
Wenn man den LOW-Side Transistor ausreizen will, kann man ihn gut quälen: er hat außer seiner CE_Strecke nichts Begrenzendes drin. Er wird solche Tortur bestimmt nicht lange dulden.
Ich soll im Rahmen einer Laborübung den gemessenen Ausgangs u EIngangswiderstand mit den errechneten vergleichen. Leider gab es jetzt hier mehrere unterschiedliche Meinungen.
ja toll gemessen hab ich Ra 130 ohm u Ri 24 ohm wobei mir der letztere etwas gerimg erscheint
Hallo wenn ich mich recht erinnere sind die 130R nach Vcc richtig. Früher waren in den Siemens-Datenblättern die Innenschaltungen der Gatter mit angegeben. Ausgang 2 NPN-Transistoren in Reihe und 130R an Vcc. Ausgang an der Verbindung von Emitter und Kollektor. Daher auch die unterschiedlichen Ströme für High und Low.
Genau, man hat das Ideal fast erreicht, daß von +5,1000Volt nach +4,99999Volt kein Strom mehr fließt.
