Sind bei EIA-485 bzw. RS-485 wirklich nur 2 Leitungen nötig, oder braucht man auch eine Masseverbindung (= 3 (drei) Leitungen)?
Es werden nur die zwei Leitungen benötigt. Masse nicht. Der Bus arbeitet differentiell.
Die Masse sollte man mitziehen, denn der Gleichtaktbereich der Standardtreiber betraegt nur +-7V gegen GND.
Ich würde die Masse aber nicht unbedingt direkt verbinden, sondern über 100 Ohm Widerstände bei jedem Gerät anfahren. Es gibt von Maxim und Linear übrigens RS485-Treiber, die +/- 60V/80V abkönnen... Ralf
Fall 1: Wenn beide Seiten ohne RS485 potentialgetrennt sind, d.h. keine anderweitige gemeinsame Masse besitzen, dann kann man die Masse über RS485 verbinden, man muss aber nicht. Ein Potentialproblem kriegt man dann naturgemäss nicht. Fall 2: Wenn jedoch bereits eine Massverbindung anderweitig besteht, dann kann eine zweite niederohmige Masseverbindung per RS485 u.U, zu signifikantem Stromfluss in dieser Masseverbindung führen (Potentialausgleichsstrom, Induktion), was die Situation nicht unbedingt verbessert. Daher wohl der Tip mit dem Widerstand. Wenn dabei eine für den Arbeitsbereich des Transceivers zu grosse Potentialdifferenz auftritt (grosse Distanz, in Firma), kriegt man die je nach Ursache mit dem bischen Masseverbindung, wie sie per RS485 mitgeführt wird, auch nicht unbedingt weg. Dann sollte man den RS485 Tranceiver galvanisch von der dahinter liegenden Node trennen und damit Fall 1 herstellen.
