Hallo, ich verwende Code::Blocks zum erstellen meiner C-Programme für den AVR. Zur Kontrolle was jetzt genau compiliert wurde möchte ich mir gern den erzeugten AssemblerCode ansehen. Dummerweise wird nur die .o sowie die hex-files erstellt. Kennt jemand bei Code::Blocks eine Option, die mir als Zwischenschritt beim compilieren den Assembler-Code ausgibt? Danke, Sönke
-save-temps bei den C/C++ Optionen für dem Compile-Lauf angeben. So werden die temporären .s und .i bzw .ii nicht gelöscht. Die Ausgane kann angereichert werden mit -fverbose-asm und -dp Und/Oder man lässt den Assembler dumpen. Dazu gcc per -Wa Optionen an den gas weiterreichen lassen: -Wa,-ahls=<dateiname>.lst Zur genauen Beschreibung der Optionen: gcc -v --help
