Hallo! Sagt mal, gibt es eine Übersicht über die Varianten eines Typs. Oder anders gefragt, was bedeuten die ganzen Zahlen und Buchstaben nach dem Namen des Microcontrollers? Ein paar habe ich mir ja schon zusammenreimen können, aber ein paar fehlen mir noch, z.B. der ATMega16 gibt es in ATmega16-16AU/PU/MU AU, PU MU sind die Bauformen, ok, klar! Die zweite 16 steht für den maximalen Takt? Dann gibt es den ATmega16L-8 Das L steht für LOW-Power, also die 3V-Version? 8 MHz Takt? Was sind dann aber ATmega16xa mit x = 2, 3, 4, 5, 8 und a = A, P Und wie komme ich z.B. auf einen Ersatztyp für einen ATmega163a, wenn es den nicht (mehr) zu kaufen gibt? Chris
Der Anhang (das hinter dem -) ist tatsächlich die maximale Frequenz und die Bauform (zumindest Reichelt hängt das an, bei Atmel liest man davon nix). Das davor ist als ganzes zu sehen und kennzeichnet den µC (L ist halt die langsamere Version für geringere Spannungen). Produkte mit ähnlichen Namen unterscheiden sich in der Größe des RAM oder haben verschieden viele Timer oder so. Nachzulesen unter http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC Mit Ersatztypen ist das so eine Sache, viele Typen sind Pin- aber nicht Codekompatibel. Da musste meistens neu kompilieren und ein paar Fuses anders setzen, dann geht das schon. Zu deinem ATmega163: http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?Status=Mature&family_id=607&family_name=AVR%AE%208-Bit%20RISC empfielt den ATmega16A Die Migration wird dokumentiert: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2517.pdf
