also ich habe lach immer noch den vw golf drei. heul . nein glücklich bin. ich habe letzte woch e auf anraten meines vaters den steueriemen selber gekauft. aber mit wasser pumpe darauf bestand die werkstatt. kosten ca. 65 euro . habe die teile der werkstatt gebracht. nicht vw werkstatt!!!!!!!!!!!!so also frei werkstatt. die wechselten mir das für 65 euro ........ cool auto fährt coool alles im lot.habe das auto jetzt seit 6jahren und es hat 152.000 gelaufen. wir machen´regelmässig ölwechsel etc. und sind sehr zufrieden . da mein vater viel reparieren kann. aber wenn ihr euch die reperatur teile beim autozuberhör kauft und der werkstatt mit gebt ist es viel billiger!!!!!!!!! info für frauen . gruss gisela
Und was willst du uns damit jetzt mitteilen? Beim Golf sind Ersatzteile sowieso billig, da es das Auto genügend gibt. Die wenigsten hier im Forum werden den Steuerzahnriemen selbst wechseln. Würde ich jetzt auch nicht machen. Es ist einfach zuviel Arbeit und das ganze zu aufwändig, dass man es mit der Werkstatt nicht vergleichen kann. Der Zahnriemen muss nur um 1 Zahn versetzt falsch drauf gemacht werden, und der Schaden kann schon teuer werden. Das muss wirklich perfekt stimmen, und darf kein bisschen verrutschen. Dazu muss auch die Spannung des Riemen stimmen, da er sonst schon falsch drauf sein kann. Dann noch das ganze Nachspannen, usw. Wasserpumpe ist logisch. Die ist bei sovielen KM meist schon etwas undicht. Und wenn das Zeug sowieso schon runter ist, ist es da am billigsten das gleich mit zuwechseln.
Hi! Und bei mitgebrachten Teilen immer schön daran denken, dass die Werkstatt dann nur für Einbaufehler haftet. Reißt morgen der Zahnriemen, ist das nicht das Problem der Werkstatt. Auch viel Spass, wenn ihr Teile selbst mitbringt und diese nicht passen. Wenn die Werkstatt das dann erst nach dem "Freilegen" des zu wechselden Teiles feststellen kann, zahlt man doppelt für die Montage. Grüsse mbeyer
65 Euro für fachgerechten Einbau, das ist super günstig! 65 Euro für Zahnriemen und Wapu Golf 3 ist 100% zu teuer! Vorderes Lager Wapu mitwechseln macht Sinn! Spannrolle nicht mit wechseln (steht da oben nicht) ist dagegen dumm! Mit Spannrolle sind auch die 65 Euro wieder i.o.
@Ketchup Lol! @Willi Die Spannrolle, sollte eigentlich als ganzes Kit beim Zahnriemen dabei sein, sonst ist das doch ziemlich teuer.
Hab für einen Polo 6N (ich glaube das ist ein 3er ?) bei ATU um die 200€ bezahlt: Einbau, Zahnriehmen, WaPu, Spannrolle. Der Preis ist OK und günstiger als bei VW. Sonstige Reparaturen und Wartungsarbeiten werden alle selbst erledigt.
Beim VW TDI (Golf 4, Passat) muß zum Wechseln des Zahnriemens der Kühler und Teile der Stoßstange entfernt werden. Das kostet bei VAG locker 600,-, bei meinem Golf2 Beziner konnte ich das innerhalb von 15 Minuten selber machen. Rechtes Vorderrad runter, Abdeckung runter, Riemen tauschen. Manchmal ist Fortschritt auch ein Rückschritt.
Schon mal daran gedacht daß das extra so konstruiert wird damit die Werkstätten Arbeit haben?
>Schon mal daran gedacht daß das extra so konstruiert wird damit die >Werkstätten Arbeit haben? Naja das dürfte nicht nur am Geldverdienen liegen. Sschau dir mal die alten Autos und deren Motorräume an, da haste Luft ohne Ende, weil einfach nichts außer Motorblock und Vergaser drin ist. :D Heutige Autos sind so voll mit Technik, da ist dann halt kein Platz mehr unter der Haube. Ich finds auch scheiße, dass man nichts mehr ohne den Motor auszubauen, an den neuen Fahrzeugen machen kann. Darum bleib ich einfach bei meinem Alten und wenn der das Zeitliche segnet, gibts ja noch reichlich Nachschub aus der "guten alten Zeit". :DDD Und was soll eigentlich immer diese lächerliche Platikverkleidung übern Motor??? Das sieht doch zum kotzen aus. Aber wahrscheinlich soll einem damit vorgegaukelt werden wie schön sauber die Technik ist...wers glaubt ist selber schuld. ;-)
