Hallo Forum! Ich will in meinem Projekt das Package aller Widerstände ändern. Mit Group kann ich ja "nur" ein Rechteck bzw. Polygon zeichnen. Das ist bei sehr vielen Widerständen überall verteilt sehr anstrengend. Die Hilfe zu Group gibt auch nichts weiter her.. Kann ich das per Skript lösen? Es gab ja schon mal einen Beitrag: Beitrag "Package für alle Widerstände gleichzeitig ändern (Eagle L" Die Lösung verstehe ich nur nicht ;-) Danke pline
Was gibt es daran nicht zu verstehen? Du wählst den "Group"-Befehl Du ziehst ein Rechteck um alle Bauteile, auch ICs und Cs Du gibst in der Command-Zeile ein "change package 'R0805'" - R0805 das gewünschte Package für die Rs, muss in der verwendeten Lib vorhanden sein, sonst in die Lib einfügen und Update der Lib machen - die Hochkommas um das Package nicht vergessen Du machst einen Klick mit der rechten Maustaste in den ausgewählten Bereich - alle Bauteile, mit denen ein R0805 verbunden werden kann, bekommen eins, wenn die Libs stimmen, sind das nur die Widerstände - geht sowohl im Schema als auch im Board - Schema und Board müssen offen und konsistent sein - getestet mit Eagle 4.0irgendwas
Wie verhält sich der Leiterbahnanschluss mit Durchkontaktierung und
Bottomseiter Leiterführung am Lötauge des THT-Rs, wenn der SMD-R
Topseitig liegt?
Danke! Mit der Beschreibung komme ich klar. pline
