Hallo Leute, nachdem mir hier viele so lieb geholfen haben habe ich jetzt das tolle TestBoard von Pollin bekommen, aufgebaut und angeschlossen. Funktioniert sogar und ich kann auch schon Texte über das Hyperterminal darstellen. Ganz prima soweit und sehr interessant. Jetzt nochmal die Frage: Welches LCD nehme ich denn? Ich habe mir das Tutorial angesehen aber ich blicke ehrlich gesagt noch nicht richtig durch bei der Verbindung des Mikrocontrollers mit dem LCD - kann ich da einfach jedes nehmen? Sind die MOdelle mit dem HD44780-Standard automatisch passend für alle Atmega-Controller? Und im Tutorial haben die Controller irgendwie wesentlich weniger Pins seufz Was ich also bräuchte wäre ein Kaufempfehlung für ein 2-zeiles LCD mit 16-24 Stellen - Kostenpunkt egal, wichtig ist dass es kompatibel ist. Bitte um eine kurze Hilfe, Liebe Grüße, Sarah PS: Der Atmega8 hat 8KB-Speicher so wie ich das sehe - das ist glaube ich zu wenig für meine Ideen ich möchte ja viel Text ausgeben können aber amcht nix zum Spielen langts. Danke für die zahlreichen Antworten im alten Thread!
Hallo, wenn Du gern bei Pollin bestellt ist das LCD-Modul POWERTIP PC1602LRS-FSO-B-Y6 Pollin Best.-Nr.: 120 476 ganz gut geeignet. Nur die Pinbelegung ist etwas gewöhnungsbedürftig (eigentlich nicht die Belegung sondern die Reihenfolge), aber ich den Anschluß habe ich mal aufgeschrieben (S. 17) http://www.dl1dow.de/inhalt/selbstbau/mikrocontrollerseminar2/Doku_Seminar.pdf
Wenn Du schon Pollin Kundin bist, dann such dort doch mal nach "44780". Denn die Displays mit HD44780 kompatiblem Kontroller lassen sich dank verfügbarer Libs recht leicht ansprechen. Was hast Du denn vor, dass Du SOOOO viel Text ausgeben willst? Den Text könnte man ggf. aber auch in einem externen EEPROM ablegen.
...wichtiger hinweis: die dispalys haben 2 modi - 4 und 8 bit, sprich dann 4 oder 8 signalleitungen - häufig nutzt man den 4 bit mode, spart halt pins. damit kannst du dann weiter"forschen". Klaus.
Nicolas S. wrote:
LCD-Modul POWERTIP
also das Teil finde ich nicht online.
Ich habe mir das PDF auf der Seite mal angesehen und das macht mich auch
wieder misstrauisch... . Entweder denke ich zu kompliziert oder zu
einfach - schließt man einfach den mittels des Testboards programmierten
Mikrocontroller direkt an das LCD an oder wie? Das Stromversorgung noch
hinzukommt ist klar und kein Problem - im Tutorial sieht es aber so aus
als wären da noch viele Bauteile dazwischen und auch in dem
pdf-Dokument.
Kann mir vielleicht bitte jemand konkret für Anfänger sagen wie ich
Beispielsweise den Text statt über RS232 am PC auszulesen einfach auf
das LCD bekomme? Dann fahre ich mir nämlich gleich am besten noch zum
COnrad eins kaufen auch wenns da 20 EURO kostet dann habe ich wenigstens
was zu basteln und muß nicht nochmal 1 Woche auf den Kram von Pollin
warte - ich habe gestern nacht noch voller Enthusiasmus das Board
zusammengelötet und ich will dieses WE endlich mal was auf einem LCD
sehen... :-)
Viele Grüße,
SArah
Hi, du schliesst das Display direkt an die Portpins des µC an (sofern beide die gleiche Spannungsversorgungshöhe haben). Allerdings achte darauf, das wenn das Display , z.B. ne blaue Hintergrundbeleuchtung hat, das es eventuell noch nen negativen Spannungswandler braucht, wenn nit vorhanden. Wenn du es dir selber nicht zutraust es zu bewerten, such dir eins aus und poste es hier, bevor du es kaufst. Gruß
also, schnapp dir die lcd lib von "peter fleury", schließ das lcd im 4 bit modus an und fertig. du brauchst KEINE bauteile, ausser einem 10k poti für den kontrast und dem üblichen kleinkram für den prozessor. google: lcd, 44780, perter fleury 4 bit modus Dann ist`s Sonntag fertig :) Klaus.
Okay danke - wie ist es denn mit sowas - da ist ja sogar ein Flachbandkabel dran: http://cgi.ebay.de/2x-LCD-Display-2x24-Zeichen-HD44780-kompatibel-Sanyo_W0QQitemZ170285273020QQcmdZViewItemQQptZBauteile?hash=item170285273020&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
...sowas geht zB. Wie gesagt - solange es HD44780 entspricht, geht JEDES Disp., es muss dann nur deinen Anforderungen entsprechen (Farbe, Größe, Beleuchtung...) Klaus.
@Sarah jau, passt schon... fragt sich nur, ob die schneller und billiger zu haben sind als bei den schon genannten Anbietern.
Okay beim Conrasd war das einzige mit HD44780 das hier: Best.Nr. 181755 - 62 das kaufe ich glaube ich oder - die anderen sind KS0066 etc. kompatibel und dazu habe ich hier im Forum nur über Probleme gelesen. LG, Sarah
ks0066 wird von der peter fleury lib auch unterstützt - afaik. und "so" schwierig wäre es jetzt auch nicht, die ansteuerung selber zu schreiben. zumindest scheinst du ja nicht ganz bei null anzufangen, wie viele der anderen LED-cowboys hier... Klaus.
Jo. Das ist ganz brauchbar, zwar nit das hübscheste aber super leicht anzusteuern, falls du den Code selber schreibst. Habe von den Dingern selbst nochn paar zu Haus rumfliegen. Viel Erfolg und gruß.
Sarah Hof wrote: > wieder misstrauisch... . Entweder denke ich zu kompliziert oder zu > einfach - schließt man einfach den mittels des Testboards programmierten > Mikrocontroller direkt an das LCD an oder wie? Das Stromversorgung noch > hinzukommt ist klar und kein Problem - im Tutorial sieht es aber so aus > als wären da noch viele Bauteile dazwischen und auch in dem > pdf-Dokument. Willst du sicher ein extra Board für das Display aufbauen, oder soll es an das Pollin-Board dran? Auf dem Pollin-Board gibt es einen großen Wannenstecker auf dem alle benötigten Pins herausgeführt sind.
Naja irgendwann soll die ganze Sache ja sowieso einzeln als eine Art Testgerät laufen - abgesehen davon ist der Conrad böse niederträchtig und gemein die hatten natürlich keine LCD´s in ihrer Filiale! GRRR!!! :-(
Hi, gib mir 10 Euro und dann schick ich dir das gewünschte Display hab nochn paar daheim^^. Bei Interresse melde dich. Versand schätze ich auf 3,60 Euronen. Gruß
