Hallo... seit Tagen bin ich nun schon auf der Suche nach dem perfekten Mikrocontroller. Die Auswahl ist sehr heikel, hier mal meine Anforderungen: - Gehäuse: max. 3x3mm (Technologie egal, auch BallGrid) - interner Oszillator (ab 4 MHz) - mind. 8K Flash - 12 Bit ADC mind. 4 Kanäle / mind. 4ksps - mind. 8 I/Os insgesamt (also 4-5 Digital, 3-4 Analog) - (Eventuell DAC) Etwas mit diesen Anforderungen zu finden wäre eigentlich problemos, wenn da nicht diese verflixten 3x3mm wären ;-)) Mein bester Kandidat ist bisher der C8051F530 von Silicon Labs. Leider gibt es das Ding nur als 4x4mm DFN. Der kleine Bruder (F521 oder so) misst zwar nur 3x3mm, hat dann aber mind. einen I/O zu wenig. Ideen??? Vorschläge??? Wäre für jeden noch so kleinen Tipp sehr dankbar... Gruß FIS
...aber für Platine & Pheripherie hast du schon noch Platz, ja?! Technologie egal: Flip-Chip! Klaus.
Ich suche ganz speziell nach einem Mikrocontroller in einem echten Gehäuse. Also kein Bonden, FlipChip oder ähnliches... die Peripherie drum rum ist es übrigens ja gerade, die mir diese 3x3mm aufzwingen. Ist verrückt, ich weiß. ;-))
Mal bei TI reingeschaut, die MSP's gibts im QFN Gehäuse. Ich hatte mal ein Sample im QFN-16, ca. 4x4 mm gross. Vielleicht gibt es noch was Kleineres. Gruss Mike
FestImSattel wrote: > Ich suche ganz speziell nach einem Mikrocontroller in einem echten > Gehäuse. Also kein Bonden, FlipChip oder ähnliches... die Peripherie > drum rum ist es übrigens ja gerade, die mir diese 3x3mm aufzwingen. Ist > verrückt, ich weiß. ;-)) Das drum herum ist optimiert? 0402/0201/01005, kleinere Tantalkondensatoren statt größeren Kerkos wo möglich, Widerstands/Kondensator/Diodenarrays statt Einzelkomponenten, integrierte Filter statt diskreter LC/RC-Kombinationen, bei den anderen ICs schon alles ausgereizt? Teile der Peripherie einsparbar, wenn man z.B. PSOCs von Cypress nimmt, FPGAs ala Actels IGLOO nano möglich, Platine beidseitig bestückbar? http://www.cypress.com/psoc2/?id=1353 http://www.actel.com/products/igloonano/
also bevor ich am µC spare versuche ich doch, das Hünerfutter klein zu bekommen: SO8 nach SOT-23, Widerstande von 1206 nach 0603, gleiches mit Kondensatoren... ich denke das ist der bessere Ansatz!? 3x3mm dürfte echt schwirig werden, ich denke da gibts noch nichtmal in BGA etwas!?
Blob! wrote: > also bevor ich am µC spare versuche ich doch, das Hünerfutter klein zu > bekommen: SO8 nach SOT-23, Widerstande von 1206 nach 0603, gleiches mit > Kondensatoren... > > ich denke das ist der bessere Ansatz!? > > 3x3mm dürfte echt schwirig werden, ich denke da gibts noch nichtmal in > BGA etwas!? Wer BGAs verloeten will, schlaegt sich doch nicht mit 0603 rum ;)
Blob! wrote: > 3x3mm dürfte echt schwirig werden, ich denke da gibts noch nichtmal in > BGA etwas!? Typische Controller dürften ihre Pads allesamt an der Außenseite haben, daher wird man die kaum als BGA fertigen. Den entsprechenden Platz wird kaum jemand in der Mitte des Chips opfern wollen, zumal ja für die ESD-Festigkeit dort auch paar Mindestabstände einzuhalten sind. Wenn es 4 KiB Flash-ROM-Größe und nur 10 bit ADC tun, dann hätte ich noch den ATtiny44A gefunden, den es im 3x3 mm² großen VQFN-20-Gehäuse gibt.
Der C8051T600 erfüllt beinahe alle Anforderungen. Aber erstens ist es hier nur EPROM und nicht FLASH und zweitens hat der nur einen 10 Bit ADC. Der C8051F300 hat dann zwar FLASH, aber nur noch einen 8 Bit ADC. Wenn Du Dich aber auch mit 4x4 anfreunden kannst, schau Dir den C8051F531 an.
Vielleicht tuts ja auch der 8-Bit ADC, wenn Du noch ein wenig Oversampling machen kannst um die fehlenden 4 Bits für Deine Mindestanforderung zu erreichen. Allerdings sind dann wohl die 4ksps nur mit Mühe möglich.
bei einer derartigen ''Planung'' hilft gewiss auch kein Photo ;-) ...man kann sich das Leben wirklich unmoeglich schwer machen... Selbst wenn du einen Chip findest...wie kommst du dann mit den Leitungen ran ? Sowas habe ich noch nie gesehen wuerde ein alter Bruddler sagen !
Nochmal ein Satz dazu, warum es ausgerechnet 3x3mm maximal sind und warum es nicht hilft, das drumherum kleiner zu machen: Die Dimension der Leiterplatte ist vorgegeben und diese Leiterplatte hat eine Breite kleiner 3,5mm. Die Länge ist eher variabel... aber dennoch muss eine Kantenlänge des Mikrocontrollers max. ca. 3mm sein.
