An die VDE Experten In welcher Zeit, muss ein RCD-Schalter (FI-Schalter) in einem TN-C-S Netz auslösen, um die Schutzmaßnahme zu gewährleisten?
Ich nehme an AC: für ALLE Endstromkreise bis 32 A Nennstrom (nicht bloß Steckdosen!) größer 50 bis 120 V 0,8 s größer 120 bis 230 V 0,4 s größer 230 bis 400 V 0,2 s größer 400 V 0,1 s (Nennspannung gegen Erde) Verteilerstromkreise über 32 A : 5 s Das haut beim allgemeinen RCD (Typ A und B) meist hin. Kritischer sind Selektive (Kennzeichen S), aber auch bei diesen meist nur im TT-Netz.
Das sind doch die Zeiten für die Sicherung/LS-Automaten sind die identisch mit dem vom Fi? Zur Prüfprotokoll gehört ja nur der Auslösestrom vom FI aber nicht die Zeit.
Peter wrote: > Das sind doch die Zeiten für die Sicherung/LS-Automaten sind die > identisch mit dem vom Fi? > Zur Prüfprotokoll gehört ja nur der Auslösestrom vom FI aber nicht die > Zeit. Oh nee, das war mal. Die heutigne Prüfungen umfassen Auslösestrom UND Auslösezeit. Zumindest die modernen Prüfgeräte sind so ausgelegt. Aufgelistet im Protokoll wird aber meist nur der Strom. @Route_66 > Kritischer sind > Selektive (Kennzeichen S), aber auch bei diesen meist nur im TT-Netz. Nun, das relativiert sich. Denn S sind ja in der Regel A oder B nachgeschaltet. Und beim Selektiven RCD willst Du gerade den Effekt, dass dieser später als die A oder B auslösen (Zeitlich und auch vom Strom). hth, Andrew
Das ist schon so in Ordnung. Die Zeiten sind die generell geforderten Abschaltzeiten. Ob mit FI- LS-Schalter oder Schmelzsicherung. Beim allgemeinen RCD erlaubt die Produktnorm Zeiten bis zu 200 ms. Deshalb passt das üblicherweise schon zu den geforderten Werten. Die Prüfung und Dokumentation der wirklichen Zeit ist deshalb nur gefordert, wenn entsprechend kurze Zeiten erreicht werden müssen (z.B. im TT-Netz)oder wenn "lahme" FI vorhanden sind (Kennzeichen "S").
