Hallo, leider bekomm ich den Optocoupler HCPL-260L nicht zu laufen. Am Eingang liegt zwar die richtige Spannung an (input forward voltage) von 1.5V bei high-level und 0V bei low-level (Signal wird generiert bzw. weitergeleitet vom 74LVT574 Output Pin und einem 220 Ohm Widerstand). Allerdings ist der Collector Output immer auf High (Pullup von 1k ist vorhanden). Ve ist direkt mit VCC verbunden. http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/83227_DS.pdf Die LED ist angeschlossen wie im Figure17 zu sehen und der Output-Bereich ist nach Figure13 aufgebaut (lediglich 1k Pullup - aber dieser darf ja im Bereich bis 4k liegen).... www.fairchildsemi.com/ds/74/74LVT574.pdf Vielleicht hat jmd. eine Idee an was das scheitern könnte. Gruß Bernd
Der Vorwiderstand von 220 Ohm ist eigentlich so dimensioniert, dass ein Strom fließen müsste, der die LED ansteuert. R = (Ub - Uf) / I = (3.3V - 1,4V) / 8mA = 220 Ohm (ungefähr) Das Gatter kann auch entsprechend Strom pro Ausgang liefern. >Pull-Up-Widerstand am Ausgang? ist mit 1k vorhanden. Bernd
"müsste" heißt nicht wissen..... Du weißt es, wenn Du den Strom gemessen hast. Otto
>"müsste" heißt nicht wissen..... Du weißt es, wenn Du den Strom gemessen >hast. ich kann lediglich den Spannungsabfall über dem Vorwiderstand messen und über das ohmsche Gesetz den Strom ausrechnen, der abfallen müsste. -> das wären dann diese 8mA (berechnet und gemessen) Bernd
ja VCC ist an 3.3V genauso wie Pin7 Ve ist auf 3.3V GND ist mit GND verbunden und die Kathode ist ebenfalls direkt mit GND verbunden. eigentlich soweit alles richtig angeschlossen....
Hi Was erwartest du denn als Ausgangssignal? MfG Spess
im Anhang hab ich mal meinen Schematic angehängt für den HCPL-260L.. Entspricht der Figure17 und Figure13 im Datenblatt Bernd
>Kiegt an Pin 8 Pluspotenzial gegenüber Pin 5 ?
an Pin8 liegt VCC 3.3V und an Pin5 liegt 0V an....
Hallo, bist Du sicher, dass Dein Optokoppler wirklich der Typ "HCPL-260L" (3.3V-Typ) ist und nicht der "HCPL-2601" (5V-Typ)? Denn der 5V-Typ arbeitet laut Datenblatt erst ab 4.5V; bei Anschluss dieses Optokopplers an 3.3V passiert wahrscheinlich nichts am Ausgang ... :-(
ohje.... sitzt jetzt nicht mehr davor, aber werd am Montag mal nachschauen...
