Hallo, in einem defekten Schaltnetzteil (eines Thomson-Fernsehers) sitzt ein TO220_Bauteil. Es trägt die Aufschrift 1.Zeile: KO319 2.Zeile: FOPF 3.Zeile: GN90 Damit kann ich leider überhaupt nichts anfangen. Hat jemand irgendwelche Tips dazu? Habe ich da etwa ein MosFet vor mir liegen? Grüße Marco (aus Köln)
>Von den Daten passt dieses Vieh... ;-)
Die Jugend von Heute! Kein Respekt vor schwer arbeitenden
Leistungstransistoren.....
dämlich grins
Paul
:-D Wenn du wüsstest, wie alt ich bin...! Leider kann ich mich nicht
mehr zur Jugend zählen - zum alten Eisen zum Glück aber auch nicht.
schönes Wochenende!
Christoph
Nun ja, daß dieses Vieh aber K0319 eingebrannt bekommen hat, und nicht K319 (ohne die Null), macht mich trotzdem etwas skeptisch ... Hatte noch nie einen 2Sxyyyy mit führender Null gesehen .... Zumal 400V etwas knapp zu sein scheinen (ist zwar theoretisch ausreichend für diesen Zweck, aber eben etwas knapp ...)
Deswegen wird das Netzteil hin sein ?
Irgendeinen "passenden" Transistor zu nehmen geht meistens schief. Die dynamischen Werte sind entscheidend und nicht nur die statischen. Also Model- oder Chassisbezeichnung wären wichtig daß ich in meinen Unterlagen mal kramen kann.
Hallo, danke für die Zwischenantworten. Den Fernsehertyp mit etwas genaueren Angaben zur Platine werde ich posten. Grüße aus Köln Marco
sehe ich nicht so dramatisch. Man muß natürlich ein wenig auf die Noten
gucken, aber wenn man gewisse Kriterien einhält, kannste irgendeinen
Wald- und Wiesentransistor einsetzen. Ob der Mosi 50 oder 100ns
Schaltzeit hat, dürfte nicht so kritisch sein.
Doch, das ist kritisch. Wenns dumm läuft wechselst du aller 10 Minuten den Transistor. Ist so und läßt sich nicht wegreden.
Dann empfiehlt es sich, den Transistor von außen zugänglich auf eine
Fassung zu setzen.
Grins
Paul
Ist keine Transe, sondern ein für SNTs typisches IC, dessen korrekte Bez. mir momentan nicht von der Zunge will. Suche weiter!
>Ist keine Transe, sondern ein für SNTs typisches IC, dessen korrekte >Bez. mir momentan nicht von der Zunge will. Könnte das IC für die Standby-Spannung sein.
So, habe hier einen Vierbeiner im TO-220 mit der Bez. KA5L0380R von Fairchild. O.g. könnte auch in die Richtung gehen...
Teile dieser Art werden oft in Geräten bis ca. 40 Watt Leistung verbaut. Bei TV-Geräten also nicht so verbreitet. Mal sehen wann die nächste Information reintröpfelt.
Nein, wird auch in Schaltnetzteilen mit 200-300 Watt verwendet. Ist
ja nur der Fly-Back-Wandler für die Hilfsspannung.
Kannst Du das Dingens nicht mal auf`m Scanner legen und uns zeigen, Marco? Wie sieht es denn mit der TV-Bez. bzw. Schaltplan aus...
Die nächste passende Vermutung: SSP6N90A GN90 - falsch gelesen -> 6N90 dann ergibt sich ein Sinn
Hallo, hier die Bezeichnung des Fernsehers. Auf der Rückwand steht die Bezeichnung "28DG170G" bzw. Typ "413TX807CS EN". Er gehört einem Arbeitskollegen. Das Gerät sthet auch bei ihm. Ich werde ihn um eine Fotografie der Platine und des Bauteils bitten, sowie um nochmalige Kontrolle der aufgedruckten Daten. Melde mich dann wieder. Viele Grüße Marco
Hier hast Du was Du suchst. So steht es jedenfalls im Schaltplan. Ob FP dahinter oder nicht siehst Du ja (isoliert oder halt nicht).
Und überprüfe den Kondensator 3,3 nF (CP009) gleich mit.
