Guten Abend! Ich habe einen 450VA Ringkerntrafo mit 2x30V auf der Sekundärseite. Kann es sein das die Sicherung der Primärseite (2A Träge) durch den Einschaltstrom kaputt geht? Lg Andreas
Ziemlich sicher ja! Deine Sicherung ist zu schwach. Bei Nennleistung zieht der Trafo schon ziemlich genau die 2A, wenn nicht noch ein wenig mehr. Die Einschaltspitze ist ein Vielfaches! Ich würde (über den Daumen gepeilt) ohne Zögern eine 6.3AT Sicherung da reinmachen!
Gerade Ringkerntransofmatoren haben einen ziemlich großen Einschaltstrom. Dieser lässt sich jedoch begrenzen. Vielleicht Hilft dir dieser Link weiter http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm Guck mal bei 10. so habe ich das Problem damals bei mir gelöst bei einem 500W Ringkerntransformator. Der ist mit einer trägen 2A Feinsicherung abgesichert.
Andreas Riegebauer wrote: > Guten Abend! > > Ich habe einen 450VA Ringkerntrafo mit 2x30V auf der Sekundärseite. > > Kann es sein das die Sicherung der Primärseite (2A Träge) durch den > Einschaltstrom kaputt geht? > > Lg > Andreas Eine 2 A bzw. 2,5A Sicherung ist schon die richtige Wahl, wenn du den Trafo gegen Überlastung schützen willst. Bei 6,3 A T mag ggfs. die Sicherung halten, aber das geht am Zweck vorbei: Im Überlastfall geht der Trafo vor der Sicherung über den Jordan.. Der richtige Weg ist der von redegle beschriebene: Einschaltstrombegrenzer kombinieren mit 2A T bzw. 2.5A T Sicherung. hth, Andrew
