Ich kaempfe in Eagle oft mit folgendem Problem: Ich habe an einem AVR 20 IO-Pins, die an 20 LEDs, Mosfets und was auch immer angeschlossen werden. Natuerlich ist es clever, sich im Schaltplan anzusehen, wie man das ganze mit moeglichst wenigen Kreuzungen hinbekommen kann, also fummel ich solange rum, bis ich zufrieden bin, die Anordnung der Pins nach Funktionen im Schaltplan stoert dabei natuerlich. Jetzt aendere ich irgendeinen Teil der Schaltung, verschiebe ein paar Bauteile, und meine Zuordnung passt nicht mehr, ich kann wieder alles im Schaltplan vom AVR "abreissen" und neu machen. Dabei ist es mir doch egal, an welchem der 20 Pins genau die LED haengt! Habt ihr soviel Erfahrung, dass ihr ohne grosse Aenderungen eure Platine zuende routen koennt? Gibt es dafuer ein ULP, einen Trick? Macht ihr euch fuer jedes Teil eine extra Library, die die Pins im Schaltplan genauso wie in der Platine angeordnet hat? Danke!
>Macht ihr >euch fuer jedes Teil eine extra Library, die die Pins im Schaltplan >genauso wie in der Platine angeordnet hat? Natürlich nicht. Was Du brauchst ist Geduld, etwas Erfahrung (die kommt mit der Zeit schon), ein paar Halbe Weissbier und eine coole Blues-CD. Dann geht das schon. Immer schön lässig bleiben beim Layouten ist das wichtigste.
benutze des bus anstatt netze, dann hast du keine unübersichtlichen Kreuzungen. Und wenn du dann noch deine netze labelst sieht es auch noch übersichtlicher aus.
@ Hannes: Danke fuer die aufmunternden Worte :) @ Katherine: Ich lege die Verbindungen im Schaltplan meistens garnicht, sondern mache an die Pins kurze Stummel, die ich dann passend benenne. Aber ich werde mal mit Bus rumspielen...
