ich wollte mit einem microcontroller und einem Mosfet einen nimh oder nicd akku laden. die stromquelle steht schon zur verfügung. es soll nur noch der akku je nach verhalten länger oder kürzer drangeschaltet werden. jetzt ist die frage: ab wann zeigt sowelche akkus ein schlechtes verhalten bezüglich der Memory-effekte? ich wollte den akku so mit zwischen 20-200 Hz dranschalten. was meint ihr? wie niedrig kann ich gehen? hat der akku schon memory effekte, wenn ich ihn z.B. nur mit 5 Hz dranschalte oder der ladestrom alls 1-5 sekunden anundaus geschaltet wird oder ist dem akku das noch egal? laden wollte ich mignon nimh akkus miz z.B. 1300-2700mAh. manchmal sollen auch alte nicd mignon akkus mit 600-1300mAh dran.
Öhm, meines Wissens geht bei Pulsladung der Memoryeffekt dadurch weg, dass die "hohen" Strompulse die Kristalle an den Kontakten zerstören. Ich würde mal vermuten dass die Frequensz recht egal sein sollte. Einzig sollte man die Temperatur überwachen... Baust du die ein delta-U Ladegerät? Anselm
Hallo. Vorweg ist zu Unterscheiden zwischen den "Klassischen Memory-Effekt" und dem "Memory Effekt", auch "Lazy Effect" genannt, wobei diese Begriffe in der Literatur nicht einheitlich sind. Der Klassische ME tritt nur bei einer Cadmiumelektrode auf und verursacht typisch eine Spannungsstufe von 100-140 mV. Hingegen wird der ME von der Nickelelektrode, welche in NiMH und NiCd vorliegen, mit 50 mV veranschlagt. Beide Effekte sind reversibel. Dazu ist die Zelle voll zu Laden und voll zu Entladen. Das braucht allerdings nicht bei jedem Ladevorgang zu erfolgen. Vorteil einer Pulsladung ist, dass der Akku dabei wohl kälter bleibt. Den Memoryeffekt mit einer Pulsladung zu egalisieren halte ich derzeit für ein Märchen. Grundsätzlich wirst du bei Nickel-Systemen versuchen, den Spannungsbuckel auszuwerten. Bei NiMH braucht es schon mal 1C-Ladestrom, die äußerst stabilen NiCd darfst du auch mit 4C triezen.
Der Memory-Effekt tritt immer auf. Mit der Impulsladung aber eben wesentlich langsamer, d.h. der Akku erlangt eine höhere Anzahl von Lade-/ Entladezyklen bis zu seiner Unbrauchbarkeit. Dabei sind kürzere, aber dafür stärkere Stromspitzen meiner Erfahrung nach effektiver.
Hallo Friedrich, für sowas gibt es perfecte (und kostengünstige) MicroChips von Maxim, welche zudem noch bis 8A Laden können ohne das der Akku blähungen bekommt...
