Hallo, habe eine LCD Display mit einem HD447780 Controller. Dieses Display ist über eine 20cm lange Flachbandleitung an eine Mikrocontrollerschaltung (ATMEGA 644) direkt angeschlossen. Das Problem ist folgendes: Die Schaltung mit dem abgesetzten Display ist in einem Kasten eingebaut in dem auch schaltschütze und induktive lasten geschalten werden. Sobald einer dieser Verbraucher schaltet zeigt das Display nur noch ???? und ///// an. Habe schon die schaltung untersucht und es leigt definitv nicht an dem Mikrocontroller SONDERN das Display fängt sich störimpulse ein. Wie könnte man so ein Display störunanfälliger machen??? Hat hier jemand schon erfahrungen? grüsse andi
Der Plan ist anscheinend nicht vollständig. Wo sind denn die induktiven Lasten? Wenn Induktivitäten mit Halbleitern geschaltet werden, wird immer eine Freilaufdiode oder ein Funkenlöschglied gebraucht. Hast Du sowas verbaut? Wie ist es mit Kondensatoren am Mikrocontroller?
Hi Aus Erfahrungen mit einem GLCD würde ich dir folgende Maßnahmen vorschlagen: 1. Abblocken der Versorgungsspannung am Display(Elko,Keramik-C evtl Drossel) 2. Kleine Cs (ca.22p) von den Signalleitungen am Display nach Masse 3. Kabelferrit über die Leitung. 4. Kontrastspannung am Display abblocken (Störungen können auch darüber ins Display gelangen). 5. Display abschirmen. Abschirmung an Masse. MfG Spess
Hi Nachtrag: 6. Es gibt auch abgeschirmtes 'Flachbandkabel'. MfG Spess
Bei mir haben Serienwiderstände (100 Ohm) in den Daten- und Steuerleitungen zum Display Wunder gewirkt. Gruss Stefan
Hallo vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge! hatte mal vorweg schon die Datenleitung mit Alufolie ummantelt und diese auf masse gelegt, --- der Effekt hat sich aber verschlimmert. die anderen Möglichkeiten hatte ich noch njicht probiert. Der vollständigkeits halber ist anbei noch der schaltplan der Hautplatine, an dem WSL14G Stecker hängt dann das Flachbandkabel mit Display... da ist noch dieser 4050 der die Datenleitungen zum Display verstärken sollte... Ich hoffe dass dieser nicht den Vorschlägen von EUCH entgegenwirkt? grüsse andi
Hallo, - meinst du alle Leitungen mit 22pF wie z.Bsp. auch RS, EN, DB4 etc. - direkt am Display oder auf der Hautpplatine grüsse andi
Zweite Massnahme ist den dispaly periodisch neu zu initialisieren.
Hi Direkt am Display. Du solltest aber mal davon ausgehen, das eine Maßnahme nicht ausreicht. Was mir noch einfällt: Überprüfe mal, ob der Metallrahmen des Displays wirklich auf Masse liegt. MfG Spess
Masseknotenpunkt der 5V+12V Spannungsversorgung beachten.
neeeee (Gast)
Es sollte die Ursache gesucht werden, nicht nur die Wirkung
bekämpfen.;-)
Hi, okay vilöen Dank für die Ratschläge .. ich werds versuchen. was mir noch njicht ganz klar ist bezüglich EMV: Ein Relais sitz auf der Grundplatine. Von dort wird das schaltschütz gesteuert. Beim ausschalten wird ja der Störimpuls induziert. Soll das RC Glied (Snubber) an die Spule des schützes oder an die Kontakte des Relais? Freilaufdiode geht net wegen Wechselspannung am schütz. grüsse andi
Den Snubber würde ich an die Kontakte des Schütz machen, denn dort entstehen die Funkenstörungen beim öffnen des Kontaktes. Wenn der Schütz eine Leistungsstarke Spule hat, könnte auch ein entsprechend dimensionierter Snubber am Relaiskontakt etwas bringen.
