Hi Bin ein Mikrocontroller Anfänger und dabei einfach ein bisschen zu probieren. Meine Frage wäre mit was für einer internen Frequenz arbeitet ein ATMega32 standartmäßig und wie kann man diese ändern. Im Datenblatt steht etwas von 1/2/4/8Mhz, aber mit welcher arbeitet er ohne das man etwas einstellt? und kann man nur zwischen diesen 4 Frequenzen auswählen oder kann jede beliebiege eingestellt werden? Hab auch schon einiges gefunden mit Fuesbits und so weiter, werde aber daraus einfach nicht schlau. Kann man die Frequenz einfach im Code einstellen durch setzten eines Registers oder muss das wo anders geschehen? Danke schon mal für die Hilfe.
> Im Datenblatt steht etwas von 1/2/4/8Mhz, aber mit welcher arbeitet er > ohne das man etwas einstellt? Such mal im Datenblatt nach dem Wort "shipped". > und kann man nur zwischen diesen 4 > Frequenzen auswählen oder kann jede beliebiege eingestellt werden? Intern nur diese 4, aber man kann auch einen externen Quarz (oder andere externe Taktquellen) anschließen, siehe Kapitel "Clock sources", da gibt es sogar die Schaltungen dazu. Eingestellt wird das mit den Fusebits. Leider ist die Beschreibung der Fusebits etwas dezentral verteilt, die musst Du schon in mehreren Kapiteln zusammensuchen, Stift und Papier ist da eine große Hilfe. Vergreife Dich aber erst an den Fuses, wenn Du bescheid weißt, da kann man viel falsch machen und sich aussperren. Noch'n Tip (weil das Datenblatt das verschweigt): Solltest Du einen Quarz über 8MHz einsetzen, dann solltest Du die CKOPT-Fuse setzen, damit der Oszillator mit voller Amplitude schwingt. Ansonsten kann der Quarzgenerator unsicher werden. ~
Es geht auch einfacher: Falls du das AVR-Studio zum Programmieren benutzt und eine halbwegs aktuelle Version hast ist die Auswahl der richtigen Fuses wirklich trivial: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses (2. Bild, 4.13). Weder Papier noch Stift noch Grips sind nötig ... vorausgesetzt du kennst den Unterschied zwischen RC, ext. Clock und Crystal ;)
Danke vielmals, jetzt hab ich immerhin herausgefunden das der Mega32 mit 1Mhz arbeitet aber das mit den Fuse Einstellungen finde ich nicht. Arbeite mit AVR Studio 4.14, finde aber das Fenster nicht mit den Einstellungen, vielleicht kann mir da noch mal wer helfen.
> Weder Papier noch Stift noch Grips sind nötig ... Es geht noch einfacher: Schmeiß den AVR weg und kaufe Dir ein Fertiggerät. Das packt sogar jeder Dumme. ;-) ~
Da Falk nicht da ist, übernehme ich mal seinen Job: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses ~
