Hallo Leute, ich versuche hier einen AT90USB162 zum Laufen zu bringen. Ich habe das Board vom Olimex auf meinem Breadboard nachgebaut. Ich kann den uC wunderbar mit ISP programmieren. Wenn ich aber die USB Beispiele von Atmel, wie z.B. at90usb162-cdc-1_0_1, at90usb162-hidgen-1_0_1 oder beliebiges anderes), meldet sich auf dem PC nur ein Unbekanntes Gerät. Auch wenn ich den Bootloader von Atmel auf den uC aufspiele. Nun meine zwei Fragen. Wenn ich den uC über ISP programmiere, brauche ich doch keinen Bootloader, oder? Kann es an meinem Breadboard liegen, dass sich immer nur ein Unbekanntes Gerät meldet? Danke Patrik
Patrik Krizan wrote: > Hallo Leute, > ich versuche hier einen AT90USB162 zum Laufen zu bringen. Ich habe das > Board vom Olimex auf meinem Breadboard nachgebaut. Ich kann den uC > wunderbar mit ISP programmieren. Wenn ich aber die USB Beispiele von > Atmel, wie z.B. at90usb162-cdc-1_0_1, at90usb162-hidgen-1_0_1 oder > beliebiges anderes), meldet sich auf dem PC nur ein Unbekanntes Gerät. > Auch wenn ich den Bootloader von Atmel auf den uC aufspiele. > > Nun meine zwei Fragen. Wenn ich den uC über ISP programmiere, brauche > ich doch keinen Bootloader, oder? Kann es an meinem Breadboard liegen, > dass sich immer nur ein Unbekanntes Gerät meldet? > > Danke > Patrik Ja es liegt an deinem Breadboard, denn ich habe das Board von Olimex und das funktioniert ohne Probleme mit allen Beispielen und mit Flip zum programmieren. Gruß Micha
Im Auslieferungszustand befindet sich bereits ein Bootloader auf dem AT90USB162. Warum hast Du den erstmal platt gemacht ? Eventuell benötigst Du für Deinen PC einen passenden USB-Treiber. Den gibt's - was ich weiß - auf der ATMEL-Homepage. Wenn sich der Controller mit "unbekanntes Gerät" meldet, ist die Hardware, was den USB angeht, in jedem Fall in Ordnung.
>Wenn sich der Controller mit "unbekanntes Gerät" meldet, ist die >Hardware, was den USB angeht, in jedem Fall in Ordnung. Ich denke eher Windows meldet "Unbekanntes Gerät" schon, wenn lediglich ein Pullup an einer Datenleitung (D+ bzw. D-) angeschlossen ist.
Ich habe das Board von Olimex bestellt und werde erstmals versuchen, die Beispiele auf dem Board laufen zu lassen. Dann sehe ich weiter. danke patrik
